回帖:96个,阅读:70107次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
1018
xiaociwei
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2007/1/25 19:37:00
#60楼
我认为与电路偏置有关,有些需要一定的偏置信号,就用4-20mA。否则,反之。不知对否?
1018
xiaociwei
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2007/1/25 19:39:00
#61楼
1049
jingwu888
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2007/1/31 11:48:00
#62楼
好
顶.顶.顶
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2007/2/10 10:27:00
#63楼
这个问题需要这样讨论吗??标准,既然已经是标准了,还讨论,唉,无语了!
1009
brights0197
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2007/2/14 16:42:00
#64楼
不错,谢谢以上朋友的精彩发言。
1004
yotel
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/2/21 12:40:00
#65楼
如果在4-20mA输出端并联250欧电阻 确实对应1-5V电压输出. 是否意味着1-5V这一路从D/A输出就不用运放电路了?而直接从4-20mA输出并联250欧电阻就行了? 谢谢!
1002
arlijian
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/2/25 14:14:00
#66楼
[原创]解答为什么采用4-20mA信号标准
4-20mA标准是为2线制传感器设定的,其中0-4mA的电流是为了供应传感器自身最小工作电流的需要,如果采用0-20mA,当信号很小时,传感器将无法取得足够的工作能量。
                       李建长沙灵奇自控设备厂
1002
focuskang
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/2/26 0:47:00
#67楼
very good! Thank you!
1100
江人
文章数:47
历史总积分:1100
发表于:2007/2/26 10:48:00
#68楼
我在调试的过程中看到
一般的仪表都有四个线
但是实际上使用的就是两个线
L 和  N (24V的电源)
然后在回路中取其电流信号
但是仪表的信号线都没有用
罗克唯尔的仪表就是这样的
可我不知道为什么仪表的信号线都没有用,这不是让费吗?
1021
paladinhuan
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/2/26 11:13:00
#69楼
其实对于4~20MA信号,一般DCS系统把大于20.2MA;小于3.8MA才算作故障.
140.4009
