回帖:137个,阅读:95807 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/4/9 9:40:00
#60楼
我用的就是欧姆龙的没有死国机
如果程序不执行的话,检查一下IL语句的条件是否满足
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1215
mzltylee
文章数:101
历史总积分:1215
发表于:2005/4/9 10:12:00
#61楼
碰到几次   程序设计问题    中断过于频繁,WATCHDOG   保护了
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/5/9 21:23:00
#62楼
我碰找过死机的,两点通讯其中一点通讯模块乱码,故障红灯闪。所有输入模块的指示灯全亮,没有输出。反复插拔所有模块(怀疑接触不好)故障仍未排除。后来将 PLC 底板换掉,故障排除。PLC ABB的。
 交流......学习......提高 !
1089
南园
文章数:31
历史总积分:1089
发表于:2005/5/9 23:01:00
#63楼
估计是散热问题
1033
leifusheng
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2005/5/10 7:58:00
#64楼
可能电池松了,或者语句执行不了
868
mokchong
文章数:174
历史总积分:868
发表于:2005/5/10 8:54:00
#65楼
我碰到过plc电池经常err,但换上没两个月又出现同样的情况,多次如此,最后连cpu都换了,情况还有,不知啥原因(型号为三菱A1SH)
1242
dongzz2000
文章数:108
历史总积分:1242
发表于:2005/5/10 9:34:00
#66楼
顶啊  学习ing
1064
lily0920
文章数:37
历史总积分:1064
发表于:2005/7/18 22:08:00
#67楼
听楼上的说,中断过于频繁就会死机,不知道是不是有这种情况.
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/7/28 19:43:00
#68楼
我估计是通风问题
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
983
liweixiongkm
文章数:14
历史总积分:983
发表于:2005/7/29 17:17:00
#69楼
肯定是你程序中某个标志位无法复位造成的,刚开始编的时候不大会注意的
109.2007
