回帖:137个,阅读:96370次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
1121
yugaoxin
文章数:48
历史总积分:1121
发表于:2005/10/16 8:46:00
#80楼
khjk
ljkj
1015
linxuliang
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2005/11/17 11:47:00
#81楼
应该是PLC升级后相应的软件补丁没有装上去,若有显示输出请向厂家要显卡的补丁,相信装上新的补丁后你就不会死机了。
1025
zjz.jn
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2005/11/17 15:58:00
#82楼
我给人家作过一个控制系统,估算一个月的产量设定工作次数,如一个月内付款就解除,否则停机不管。
1016
boyli
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2006/1/4 9:29:00
#83楼
我公司的omron plc也有死機的,每次死機後都是流水線上A2機台動作不了,手動也不行,而其它機台手動正常,切電後方可恢復,是不是A2的伺服有故障,引起PLC運行到那就死掉呢?
1031
hdl1999_2003
文章数:15
历史总积分:1031
发表于:2006/1/4 21:19:00
#84楼
会不会是PLC的温度过高
电气干扰
或者程序中设置了BUG
一些特殊的寄存器被占用了
1031
hdl1999_2003
文章数:15
历史总积分:1031
发表于:2006/1/4 21:40:00
#85楼
同意28楼的
PLC中掉入灰尘,杂质就可能容易死机
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2006/1/5 9:07:00
#86楼
硬件方面:1)I/O窜电,PLC自动侦测到I/O错误,进入STOP模式,以西门子为代表;
2)I/O损坏,程序运行到需要该I/O的反馈信号步,不能向下执行指令;
3)扩展模块(功能型,如A/D)线路干扰或开路等,停止运行;
4)电源部分有干扰或故障:
程序方面:1)触发了死循环;
2)程序改写了系统参数区的内容,却没有初始化部分;
3)保护程序启动:硬件保护、限制使用时间(针对货款收回)、
4)数据溢出,步长过大、看门狗(可修改DOG时间)
1030
zzw168
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2006/1/5 10:37:00
#87楼
你能不能说仔细点,什么PLC,死机后的情况如何?
不过多年来本人经验认为,一般情况下PLC不会死机。
1024
wuhuawei
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2006/1/24 20:16:00
#88楼
检查com零,com零接触不好,也会死机
1618
zhoubinazz
文章数:330
历史总积分:1618
发表于:2006/1/24 22:07:00
#89楼
谁都会累的
124.8008
