回帖:137个,阅读:96370次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
1033
有电难
文章数:25
历史总积分:1033
发表于:2004/12/11 23:13:00
#50楼
硬件一般不会
1020
scdgtk
文章数:10
历史总积分:1020
发表于:2005/3/8 17:24:00
#51楼
不一定是完全是程序编制的问题,我遇到过接地不好造成干扰的PLC死机现象
1060
雨中漫步
文章数:37
历史总积分:1060
发表于:2005/3/18 0:04:00
#52楼
plc也死机的话那就没办法了,这么稳定的东西........
1010
mojoknight
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2005/4/6 0:22:00
#53楼
就拿台达plc来说,可能是程序里面造成了死循环或者扫描时间过长,plc里面应该专门有条质量可以解决这个问题,说得不清楚 sorry啦,呵呵
1034
cybbs
文章数:15
历史总积分:1034
发表于:2005/4/6 10:07:00
#54楼
要看你用的是那种PLC 有的PLC 程序出错就运行不了,PLC 里面有人会设时间和日期,这是人为的
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/6 10:47:00
#55楼
检查一下电脑上的设置有没错。
1032
qiukaifu
文章数:2
历史总积分:1032
发表于:2005/4/6 13:36:00
#56楼
我用的Micrologix 1000 ,在和数传电台通讯时,在通讯不好时,要死机,断电后退即可恢复.请教各位,有没有解决办法.
1036
hatazjj
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2005/4/6 20:17:00
#57楼
其实死机很有可能是程序中的某部分安全保护程序动作(即有输入信号动作导致),因而切断PLC的大部分输出回路.重新上电后就正常.
1002
新学员
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/4/8 17:25:00
#58楼
公司用的是西门子的S300,不监视没问题,一监视长了就死机?不知道为什么
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2005/4/8 21:01:00
#59楼
我还没有见过PLC死机的.
我一直用欧姆龙的
109.2007
