回帖:137个,阅读:96370次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [14] [下一页]
1012
雨落无痕
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2003/4/20 14:44:00
#10楼
用软件陷阱设置鉴控不错
1416
leeon
文章数:122
历史总积分:1416
发表于:2003/4/30 23:11:00
#11楼
三菱PLC在输入光电隔离损坏后,也会殆机怎么打RUN/STOP开关都没返应。
1479
deyun
文章数:257
历史总积分:1479
发表于:2003/5/1 7:10:00
#12楼
部分PLC的质量不敢恭维,确实容易死机。买PLC可不能捡便宜。
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1038
dfei
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2003/5/1 21:51:00
#13楼
我那边西门子S7-400也死机,经常运行好好的变为停止状态,要复位一下才行,拿他一点办法也没有!
        -我是菜鸟
1000
lgq88888
文章数:5
历史总积分:1000
发表于:2003/5/28 12:43:00
#14楼
是否电气干扰?
1577
adautomation
文章数:244
历史总积分:1577
发表于:2003/5/28 13:01:00
#15楼
PLC有WDT看门狗电路,一般情况下会自己重新启动的。如果仅仅是由运行转换为停止,没必要大惊小怪的
最恶心的就是日本
1036
moter
文章数:5
历史总积分:1036
发表于:2003/5/29 15:33:00
#16楼
是不是通风问题?
1422
xfdaiyajun
文章数:154
历史总积分:1422
发表于:2003/6/7 17:49:00
#17楼
曾经碰到过电缆引起的类似故障。
1013
liuzhoujp
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2003/6/9 10:25:00
#18楼
由于通讯,地址等扫描不到,系统认为硬件出错而导致死机现象,如西门子的PLC,解决方法有编程时增加OB85~120块,仔细看说明书,出错处理部分.以上只针对西门子PLC而言,其他种类还不清楚.
1036
moter
文章数:5
历史总积分:1036
发表于:2003/6/9 14:33:00
#19楼
检查下线路,看有没有错误的地方。
109.2007
