回帖:92个,阅读:31564 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
《自制PLC》
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2010/12/9 19:33:48
#10楼
回9楼
*我们有提供不用编程器写的芯片功能跟PLC一样指令相对会少一点。
*用梯形图写单片机主要就是下载程序。
*串口主要是因为芯片在“梯形图写单片机(编程器写完程序后)”,PLC可以同过串口跟电脑监控、跟文本连接、加485模块可以用作485通讯用。
*暂时有1路高速,功能测试稳定后会不断升级。通讯功能是最近才开通的。
*具体的支持的指令等一下我贴上来。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2010/12/9 19:35:55
#11楼
这样看来,机器是仿三菱的了,那它具体支持哪些功能?不会是三菱的功能都支持?或者说支持大部分?我想,我们大部分人都关心的是这个吧
就是说学习也要看它的所支持扔指令的能力吧,还有程序最大的步数之类的
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2010/12/9 19:40:10
#12楼
回复11楼,资源问题
最新产品DIY_PLC_M20(12进8出,有外壳,驱动2A电流)及DIY_PLC_M27(16进11出,无外壳,驱动500mA电流)
   带通信功能(232及485),可以监控及接文本。产品即将发布敬请留意我们的网站信息。
升级说明3:
   1。 改正了网友“匆匆”发现的T200-T207(10mS 定时器)不能正常工作的问题,在此表示感谢!
   2。调整了寄存器D的分配,从原来的D0-D95调整为D0-D80,D512-D527(停电保持)
升级说明2:
   增加寄存器D的数量到96个
升级说明1:
   比上一个版本增加了C200-C203(32位加减停电保持计数器),C235(32位高速加减停电保持计数器)
   全面支持文本通信(具体通信方法请在我们的网站查看相关的资料)
一:本产品目前支持以下资源:
软元件:
   X0-X57,Y0-Y57,
   M0-M255,M512-M768(停电保持),
   S0-S255,
   T0-T31(100mS 定时器),T200-T207(10mS 定时器),T250-T255(100mS 累加定时器),
   C0-C31,C200-C203(32位加减停电保持计数器),C235(32位高速加减停电保持计数器),
   V0-V7,Z0-Z7.
   对于输入口,“PLC学习板”的X0-X3连接按键, “DIY PLC L”板的X0-X7连接到输入口,其它输入口没有物理连接.
程序中可以使用,也可以对其进行强制修改(软元件测试功能).
   对于输出口,Y00-Y07、 Y10-Y17连接LED,Y20接内部蜂鸣器,其它输出口没有连接.程序中可以作为普通M继电器使
用,可以对其进行强制修改(软元件测试功能).
特殊软元件:
   M8000(运行监视触点),M8001(运行监视反触点).
   M8002(初始化脉冲触点),M8003(初始化脉冲反触点).
   M8004(错误指示触点).
   M8011(10毫秒时钟脉冲),M8012(100毫秒时钟脉冲),M8013(1秒时钟脉冲),M8014(1分时钟脉冲).
   M8020(零位标志),M8021(借位标志),M8022(进位标志).
   M8033(内存保持触点).
   M8034 (禁止输出触点).
   M8200-M8203(C200-C203的计数方向).
   M8235(C235的计数方向).
   D8000(监控定时器设定值).
   D8012(最大扫描时间).
支持常数:
   K 范围:-32768-32767或0-65535; H 范围:0-FFFFH.
   目前不支持32位数操作.
最大内存容量:8000步.
“梯形图写单片机”支持单片机类型:
STC11F48XE单片机、STC11F52XE单片机、STC11F56XE单片机、STC11F60XE单片机,这些单片机目前市场上可以自由购买 .
二:  本产品目前支持命令集
   本产品目前支持Fx2N的以下命令:
基本指令:
   LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,INV,OUT (OUTT,OUTC),SET,RST, ANB,ORB,LDP,LDF,ANDP,ANDF,
   ORP,ORF,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,MC,MCR,RET,NOP,END.
步进指令:
   STL:支持最大8路并行分支,不同的状态号可以有双重线圈,相邻的状态号也可以有双重线圈.
接点比较指令:
   LD>=,LD<=,LD>,LD<,LD<>,LD=,AND>=,AND<=,AND>,AND<,AND<>,AND=,OR>=,OR<=,OR>,OR<,OR<>,OR=.
传送与比较指令:
   MOV,CML,XCH,BCD,BIN,CMP,ZCP,FMOV.
四则运算指令:
   ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR,NEG.
循环移位指令:
   ROR,ROL,RCR,RCL.
数据处理指令:
   ZRST,DECO,ENCO,SUM,BON,MEAN.
程序流程指令:
   CJ(最大16个地址),CALL(最大5级嵌套,16个子程序),SRET,FEND,WDT,FOR(最大5级嵌 套),NEXT.
方便指令:
   ALT.
高速处理指令:
   REF,REFF,MTR,PWM(支持Y0,Y1各一条,可同时使用),SPD(仅支持X0且一条)
外围设备I/O口:
   SEGD.
外围设备SER指令:
   ASCI.
浮点数指令:
   SWAP.
本产品目前不支持Fx2N功能指令中的所有32位指令,包括D指令及P指令,即不支持功能指令前加D或后面加P,如DMOV或MOVP等.
三:本产品目前支持的功能
       功能                            PLC学习机           用“梯形图写单片机”编程器制作出来的PLC
   程序,参数,注释的写入功能              Y                           X
   程序,参数,注释的读取功能              Y                           X
   程序,参数,注释的校验功能              Y                           X
   监控功能                                Y                           Y
   软元件批量功能                          Y                           Y
   软元件登陆功能                          Y                           Y
   软元件测试功能                          Y                           Y
   清除内存功能                            Y                           Y
   文本屏                                  Y                           Y
   掉电保持功能                            X                           Y
   禁止口令                                Y                           Y
四:随时登陆我们的网站www.plc77.com,下载我们最新的升级工具,享受更多的功能和服务.
1017
snset
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2010/12/9 19:47:51
#13楼
楼主!啊楼主!本人看帖首先是看用笔去写还是用心去写的,如果用笔去写的帖子我眼过不留痕迹,但用心去写的贴子耦会用力去顶下。自打你发了《PLC零基础自学入门》我就天天在中华工控盼望着你把上传完整的《PLC零基础自学入门》和用同样的方式编写《自制PLC》让我“单机零基础自学入门”你竟然将自制PLC写得像在教生产线上的工人做产品,你是在藐视我们还是欠拍砖呢?
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2010/12/9 19:48:40
#14楼
很强大,如果单纯的做为学习板的话完全足够了
谢谢楼主回答
有时间了做一台玩玩
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2010/12/9 20:35:09
#15楼
回复14楼
Snset网友,首先我要谢谢你的回帖,我看了一下你的“详细资料”,你在中华工控网注册3年有余,却只在《PLC零基础自学入门》上回过一个贴,好像还不太友善,但可以接受。
你用简短的文字描述了4个问题:
*注册3年只回过我们的贴(不太友善那种),说明我们是用心去写东西。我们的东西得能到了你的肯定。在这里我们表示衷心的感谢!
**你希望我们把《PLC零基础自学入门》完整版传上来,这个问题在一楼已经回复你了。
***你的意思大概是要求我们以教C语言、汇编的形式来教网友编写PLC的CPU底层程序设计。这个问题我可以负责人的告诉你:我们跟你一样是两个肩膀扛着一个脑袋的人,是人不是神。梯形图是种逻辑关系很直观的电气语言表达方式,而C语言、汇编是相对比较抽象的一种语言。就连我们研发部的工程师也没有办法像说梯形图一样很容易的给我解释C语言、汇编。再说国内理工科每年平均以每班40人的速度毕业,其中能用C语或汇编直接设计产品的学生不到2个。大学里面享受着丰厚待遇的教授,尚且无法让他的学生用C语言或汇编直接设计一个像样的产品。你现在要求:我们用简单的一本书去完成连国家灵魂工程师都无法完成的事情,实在是有点不切实际。再说,我们面对的读者是来自不同阶层的广大网民,所以,在编写教材的时候一定要简单、通俗易懂。用C语言、汇编做程序也是程序固然是好,但其需要系统的培训。可能要花费几年的时间。现在我们推出“梯形图写单片机”,让你绕过C和汇编语言,已经多了一种写单片机的方式。其培养目标也很明确。至于你说的好像是在培训工人,我们没有这样说过,你可以说我们写的东西实用或者简单,我们都能接受。请你别说我们把广大的网民群众是生产线工人。
****“你是在藐视我们还是欠拍砖呢?”这个问题你说得很尖锐,我都不知道要怎么回答你。我们绝对没有藐视谁的意思,只是想提供多一种电工和电器工程师可以简单编写单片机的一种方法而已。做PLC只是其应用的一个方面。我们想为大伙提供点方便而已,你们在自己打造PLC的同时用到我们的“梯形图写单片机”编程器,我们是赚到了一点吃饭的钱,但仅仅是饭而已没有菜,因为编程器售价才200出头。“欠拍砖”这个我要代表“Wen总”“警告”你,现在我们的房价收入比,已经是全世界最高的了。你还把“建房砖”乱拍势必会进一步推高房价,房价高企对你有什么好处?是不是房管局给了你什么好处?从实道来!
[此贴子已经被作者于2023/9/27 17:30:09编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/9 21:58:27
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/12/9 22:05:54
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2010/12/9 22:15:42
#18楼
打样就是做样板
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/12/9 22:38:39
#19楼
这种结构的板市场上很多,有几家做的好象推广的还不错。
不知道用在变频器多的地方还能不能正常工作了。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
93.6006
