回帖:92个,阅读:32143次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
《自制PLC》
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/14 17:46:14
#30楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
801
huangconhai
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/2/18 13:31:30
#31楼
这正是我想要的,谢了!
983
dayan1104
文章数:28
历史总积分:983
发表于:2011/2/24 15:43:01
#32楼
表情
1071
xgls
文章数:10
历史总积分:1071
发表于:2011/2/25 12:36:27
#33楼
牛叉
3178
公元-秦军
文章数:37
历史总积分:3178
发表于:2011/2/28 9:42:24
#34楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
887
wujiewen
文章数:1
历史总积分:887
发表于:2011/3/4 10:02:40
#35楼
我有点懵了,plc里有单片机?
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2011/3/7 21:59:03
#36楼
回复33楼
我有点懵了,plc里有单片机?
PLC里面本来用的就是单片机,所不同的是PLC的单片机是集合了众多工程师的脑细胞,开发到你可以直接用梯形图去写,只是以前没有公司开放给用户直接去写单片机而已,而单片机呢就只能由C或者汇编去写。我们现在是将劳动成果开放贱卖。
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2011/3/8 17:16:38
#37楼
关于抗干扰问题
工控设备的核心问题,就是抗干扰能力,如果抗干扰能力不达标,那么,这个设备就是没有意义的。
   要提高工控设备的抗干扰能力,首先就是要学会正确的使用PLC。
1.PLC的内核电源和输入输出接口电源应该独立。
   绝大多数的用户,在设计系统时,只有一个电源,PLC的内核级接口都用这个电源,懂得光耦原理的人就会发现,这种接法,会把光耦旁路掉,也就是说,光耦完全没有起到隔离的作用,整个PLC完全是在“裸奔”,非常危险的!正确的做法是多加一个电源专门只给PLC内核供电。输入输出接口可以共用一个电源。
2.PLC的输出口如果接到感性负载,例如电磁阀,继电器等,需要反向加一个吸收二极管。具体的方法,可以到我们的网站查看产品的接线图。
   如果没有这个反向二极管,在电磁阀或继电器断开的瞬间,会产生一个反向电动势,和输出口的电源叠加在一起,大大超过输出三极管的电压承受极限,导致三极管击穿。对于方向二极管的参数,只要是电流不小于继电器电流,耐压不低于接口电源电压就行了,像1N4004,1N4007都没有任何问题。另外,市场上的电磁阀,接线如果标有正负极的,里面已经有了吸收电路,不用外接二极管了。
3.电源的选择。
   干扰信号都是高频信号,比较典型的干扰信号源有变频器,可控硅调压电路。现在市面上的电源大多是开关电源,体积小,效率也很高,但是,最大的缺点是高频干扰信号可以长驱直入。而过去的老式电源,里面有个很大体积的变压器,体积大,效率低,但是对于高频干扰信号却可以很有效的抑制。所以,在选择内核电源时,应该选择老式变压器电源。
   如果找不到老式变压器电源,可以在开关电源前接一个1:1的隔离变压器,或在内核电源的输入端接共模线圈,用来阻隔高频干扰。
4 布局。
   干扰有2个途径,一是导线传导,二是空间辐射传导。以上的1和3就可以解决导线传导的干扰。对付空间干扰,最有效的办法就是加屏蔽罩,配电柜就是个很好的屏蔽罩。但是,屏蔽罩对于来自内部的干扰却束手无策。由于继电器甚至接触器一般也装配在在配电柜里面,继电器在断开的瞬间会产生一个高频干扰,这个干扰就会通过空间辐射影响PLC的工作。这时候,就要对配电柜内部的布局有一定的要求了,PLC应该尽量远离继电器以及继电器控制的大电流电缆,以减少空间辐射干扰。如果 干扰仍然严重,可以考虑用锡纸把PLC包起来,相当于给PLC加一个屏蔽罩。
   看了上面的内容,有些设备工程师,会有疑惑:“我都这样(没有按照上面的要求做)做了几十年了,也没有出现什么问题呀”?虽然设备在工作,但却不是最佳状态,属于“带病工作”。
1766
wensizheng
文章数:209
历史总积分:1766
发表于:2011/3/19 10:47:52
#38楼
好东西!谢谢!
1508
kyliao
文章数:147
历史总积分:1508
发表于:2011/3/24 6:44:42
#39楼
图
1.概述
本产品通过1条输入信号线及2条输出信号线,可以连接到任何既有输入又有输出口的产品(如单片机)或设备(如各种品牌PLC)上面,然后根据设备类型,在设备端调用我们编写好的通信程序(如PLC通信程序或单片机通信程序),就可以组成一个简单的人机交互界面。实现12个按键及1个8位电位器输入及设备内容的4位数码管输出显示功能。
在PLC应用方面,可以实现一个简易的文本功能:显示1个16位的内部寄存器的内容,输入按键及电位器命令。
2.产品组成
产品由主机及薄膜按键板和电位器(选配)组成,之间通过排针连接,用户可以根据需要连接。
薄膜按键板后面有不干胶,可以很方便地粘贴在设备外壳上。
主机有4位的数码管。数码管用来显示设备的内容。
电位器用来输入一个8位的模拟量。
3.装配
本产品主机部分的外壳带有扣位,安装非常方便,只需要在设备的外壳上面,开一个39* 75mm的方孔,即可嵌入。通过扣位固定,不需要打螺丝。
如果需要按键部分,那么在主机的下方约52mm处,开一个3.5*8.5mm的方孔,把薄膜按键的连线部分通过此方孔插入,连接到简易文本的主机,然后把薄膜按键板后面的不干胶撕开,贴到设备外壳的表面即可。
具体的应用,请查看使用说明书!
附件:
[本地下载]
159.3515
