回帖:95个,阅读:719 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
4012
1099171258
文章数:1508
年度积分:660
历史总积分:4012
发表于:2025/10/23 21:24:31
#50楼
硬盘架加工工艺 与硬盘架组装图
4012
1099171258
文章数:1508
年度积分:660
历史总积分:4012
发表于:2025/10/24 6:49:57
#51楼
4012
1099171258
文章数:1508
年度积分:660
历史总积分:4012
发表于:2025/10/25 11:03:32
#52楼
NAS机箱电源线 插尾有点不合适  需要更换
准备更换一个电源线插尾 焊枪加热
铜线头烫锡
剪掉线头
合上插尾上盖
[此贴子已经被作者于2025/10/25 11:06:40编辑过]
4012
1099171258
文章数:1508
年度积分:660
历史总积分:4012
发表于:2025/10/25 11:08:50
#53楼
电源线做好 使用万用表检查一下 接线的状态是否正确
万用表打到 蜂鸣档
零 火 地 分别接触 检测一下是接线否通  线接的是否正确
[此贴子已经被作者于2025/10/25 13:28:20编辑过]
4012
1099171258
文章数:1508
年度积分:660
历史总积分:4012
发表于:2025/10/25 11:11:54
#54楼
电源线 通电  检测一下 零 火 地
零线 火线 检测  显示电压228 正常
火线 地线 检测  显示电压228 正常  {地线工作正常}
零线  地线 检测  显示0  正常  没有漏电现象  {如果零地 显示有电压就危险了表情}
[此贴子已经被作者于2025/10/25 11:14:11编辑过]
4012
1099171258
文章数:1508
年度积分:660
历史总积分:4012
发表于:2025/10/25 11:15:22
#55楼
电源线插入NAS 机箱电源上  合适表情
4012
1099171258
文章数:1508
年度积分:660
历史总积分:4012
发表于:2025/10/25 13:05:40
#56楼
LSI 磁盘阵列卡 在RAID卡 BIOS里面 建立RAID的操作方法如下
把硬盘安装好 先进行扫描 看看有没有坏盘 如果有需要关机 检测拿下来坏盘 如果没有坏盘 继续即可
4012
1099171258
文章数:1508
年度积分:660
历史总积分:4012
发表于:2025/10/25 13:06:37
#57楼
开始在LSI RAID 卡BIOS里面建立磁盘阵列  根据自己的需要选择RAID种类
本贴43楼提到的 RAID卡 BIOS操作方法如下
[此贴子已经被作者于2025/10/25 13:14:55编辑过]
4012
1099171258
文章数:1508
年度积分:660
历史总积分:4012
发表于:2025/10/25 13:07:55
#58楼
详细的操作步骤
4012
1099171258
文章数:1508
年度积分:660
历史总积分:4012
发表于:2025/10/25 13:09:14
#59楼
继续操作
[此贴子已经被作者于2025/10/26 12:00:24编辑过]
93.7253
