电脑编程
电脑编程
国庆节 下雨 在家 设计了一个NAS机箱 6盘位的 NAS 全铝合金机箱
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[12]
1099171258
作者的所有帖子(2087)
发表于:2025/10/23 21:24:31
#50楼
硬盘架加工工艺 与硬盘架组装图
加工机 | 如何预防日常生产的碰撞现象
1099171258
作者的所有帖子(2087)
发表于:2025/10/24 6:49:57
#51楼
您可以安全地复制 GxP 数据吗?|维萨拉
1099171258
作者的所有帖子(2087)
发表于:2025/10/25 11:03:32
#52楼
NAS机箱电源线 插尾有点不合适 需要更换
准备更换一个电源线插尾 焊枪加热
铜线头烫锡
剪掉线头
合上插尾上盖
[此贴子已经被作者于2025/10/25 11:06:40编辑过]
台达C2000变频器成功应用于188吨卷扬机
1099171258
作者的所有帖子(2087)
发表于:2025/10/25 11:08:50
#53楼
电源线做好 使用万用表检查一下 接线的状态是否正确
万用表打到 蜂鸣档
零 火 地 分别接触 检测一下是接线否通 线接的是否正确
[此贴子已经被作者于2025/10/25 13:28:20编辑过]
津北仓污水处理厂(10万吨/天)自控系统
1099171258
作者的所有帖子(2087)
发表于:2025/10/25 11:11:54
#54楼
电源线 通电 检测一下 零 火 地
零线 火线 检测 显示电压228 正常
火线 地线 检测 显示电压228 正常 {地线工作正常}
零线 地线 检测 显示0 正常 没有漏电现象 {如果零地 显示有电压就危险了
[此贴子已经被作者于2025/10/25 11:14:11编辑过]
高压变频调速系统在大冶特钢四炼钢电炉除尘风机上的应用
1099171258
作者的所有帖子(2087)
发表于:2025/10/25 11:15:22
#55楼
电源线插入NAS 机箱电源上 合适
工业平板电脑在船舶电气自动化控制设备上的运用
1099171258
作者的所有帖子(2087)
发表于:2025/10/25 13:05:40
#56楼
LSI 磁盘阵列卡 在RAID卡 BIOS里面 建立RAID的操作方法如下
把硬盘安装好 先进行扫描 看看有没有坏盘 如果有需要关机 检测拿下来坏盘 如果没有坏盘 继续即可
实地采访FLIR Si124的应用感受:小巧便捷,精准定位气体泄漏点!
1099171258
作者的所有帖子(2087)
发表于:2025/10/25 13:06:37
#57楼
开始在LSI RAID 卡BIOS里面建立磁盘阵列 根据自己的需要选择RAID种类
本贴43楼提到的 RAID卡 BIOS操作方法如下
[此贴子已经被作者于2025/10/25 13:14:55编辑过]
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
1099171258
作者的所有帖子(2087)
发表于:2025/10/25 13:07:55
#58楼
详细的操作步骤
ABB变频器助力造纸行业提高生产工艺
1099171258
作者的所有帖子(2087)
发表于:2025/10/25 13:09:14
#59楼
继续操作
[此贴子已经被作者于2025/10/26 12:00:24编辑过]
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
