电脑编程
回帖:113个,阅读:3889 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/21 21:49:49
#40楼
今天重新更换了一箱 8块盘 16TB容量的硬盘
[此贴子已经被作者于2025/10/21 21:50:16编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/21 21:51:07
#41楼
开始组织RAID6
[此贴子已经被作者于2025/10/21 21:54:05编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/21 22:24:31
#42楼
硬盘备份资料 有热备份与冷备份的区别
硬盘热备份  就是使用RAID 进行阵列 进行资料备份
热备份 使用RAID阵列 如硬盘使用中 出现硬盘损坏 RAID 6盘里面的资料不会受到丢失,RAID 6允许同时坏2块硬盘 资料依然完整
硬盘冷备份 就是将资料拷贝到硬盘里面 然后使用放置起来
平时不使用 等资料丢失的时候 把硬盘取出来 进行拷贝恢复数据 这种冷备份 需要6个月进行一次或者3个月进行一次 保持备份的资料是最新的。
对于一些积攒很多年的照片 资料 如果使用硬盘盒 放置 无意义毁灭 因为现在的硬盘盒 通电波纹很大 对硬盘伤害很严重
冷备份 比较适合家庭 有的人节省硬盘管理 直接发朋友圈或者上传网盘 毕竟公共的网盘放置不是很安全 如果没有隐私 那无所谓
如果有 就必须使用自己的NAS  网上很多销售的NAS 价格便宜 但是不能维护  什么意思? 就是一但NAS发生故障 你自己解决不了
关键是质保期过了就更不好处理了,自己组织一个 所有的配件都可以通用互换 都可以随时在市面上买来更换上 自己方便维护 无需NAS厂家介入维修
[此贴子已经被作者于2025/10/21 22:46:51编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/21 22:33:01
#43楼
组建RAID 阵列 也分2种方式 一种是开机进入LSI RAID卡的BIOS里面 进行设置,这种操作 首先需要解决主板开机启动方式
很多主板 采用UEFI启动模式 不支持RAID卡开机显示 需要手动进入到主板BIOS里面开启 Legacy模式设置
这种方式我过去一直使用,但是目前的华硕主板 不支持显示RAID卡信息 就需要开启Legacy模式
在BIOS中将”Boot from storage Devices”设置为UEFI only,以便在保持UEFI启动的前提下访问RAID卡
这种方式对于不显示RAID卡的主板 需要进入调整主板启动BIOS  稍微有一点麻烦  个人以前经常使用这样的方式
LSI  RAID卡 BISO建立磁盘阵列 详细操作方法 见56楼
[此贴子已经被作者于2025/10/25 13:19:09编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/21 22:36:05
#44楼
还有另外一种方式
使用RAID管理软件 在WIN系统下面进行界面操作 也可以完成 具体如下操作
使用RAID管理软件进行首次 建立RAID6 {RAID 0~5也是这样相同的建立方法}
[此贴子已经被作者于2025/10/25 13:16:46编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/21 22:37:35
#45楼
接下来完成分区操作
[此贴子已经被作者于2025/10/21 22:37:53编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/21 22:40:48
#46楼
2块大容量 硬盘  开始进行 数据冷备份  同时进行两份数据冷备份
如果保存的冷备份一个硬盘有问题,那么还有一个冷备份的数据盘 可以使用进行数据恢复
[此贴子已经被作者于2025/10/22 7:10:01编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/22 7:00:47
#47楼
硬盘架做的不是很好,需要调整 特别是避震方面 需要下功夫 计划重新设计模块化的硬盘架   周末开工 进行3D模型设计
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/22 20:16:28
#48楼
遭遇硬盘涨价  当初买4TB硬盘 一块500元   用了6年  现在一块4TB硬盘450元 卖出去了   等于免费用了5年表情
神奇的硬盘  如同 神奇的金子一样涨价表情
[此贴子已经被作者于2025/10/22 20:19:12编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/23 21:16:40
#49楼
NAS硬盘架第一次设计 没有经验  硬盘转动 需要避震 硬盘架子不能在硬盘底部 容易震动
第一次设计如下
进行3D图纸修改
[此贴子已经被作者于2025/10/23 21:22:26编辑过]
