电脑编程
回帖:113个,阅读:3889 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [12] [下一页]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/9 21:05:38
#10楼
紧固件 材料表
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/9 21:09:59
#11楼
将以前旧的RAID卡进行测量 与NAS硬盘进行实际测量
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/9 21:13:01
#12楼
主板背面 CPU 散热网盖
(方便散热的同时 也支持主板背面的 M2固态硬盘安装 无需开机箱盖安装,  直接在底部局部更换主板背面的M2硬盘 )
[此贴子已经被作者于2025/10/9 21:14:14编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/9 21:14:40
#13楼
硬盘散热网板 减少机箱底部重量的同时 也起到硬盘散热的功能
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/9 21:15:19
#14楼
3.5寸 NAS硬盘  架板 放置安装3.5寸硬盘的板 中间有减重孔 同时也起到散热的作用
24TB NAS硬盘 6块    组成RAID 6磁盘阵列  允许6块硬盘里面的两块硬盘同时损坏  而不会丢失数据
[此贴子已经被作者于2025/10/9 21:32:57编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/9 21:16:53
#15楼
开始采购 NAS机箱需要的铝合金与紧固件及避震支架
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/9 21:18:55
#16楼
先使用铁板 进行 NAS机架 试验切割
[此贴子已经被作者于2025/10/9 21:21:33编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/9 21:21:41
#17楼
重量还是铁的重  正式的要用铝合金材料 减轻重量 散热好
[此贴子已经被作者于2025/10/9 21:23:45编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/9 21:27:09
#18楼
使用铁板试验  初步进行组装 看看效果
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2025/10/9 21:28:27
#19楼
其他机箱配件 陆续收到 待数控加工完成 统一组装
