回帖:42个,阅读:17147 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1117
kanghuajin
文章数:33
历史总积分:1117
发表于:2005/3/1 15:44:00
#30楼
一般高压计量柜的计量接线绝对没问题,(要不怎么能出厂,除非水货,haha)
主要还是过补偿。
1005
满江飞雪
文章数:6
历史总积分:1005
发表于:2005/3/2 11:59:00
#31楼
呵呵,说的都很详细!
正在学习ing!
我这个配电室也有这个问题!
配电出的电量总比受来的电量多!
也找不出是什么问题??????
有是受电量只有200KWH
配电量确有396KWH
不知是何原由!!?????
成功在于学习一切人的长处
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/18 23:20:00
#32楼
功率因数过补偿引起的矢量变化
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/4/25 14:10:00
#33楼
[quote]以下是引用kdrjl在2004-3-4 20:46:00的发言:
功率因数等于1,最好。既不要超前,也不要滞后。只用在功率因数等于1的附近,电力部门才给奖励呢。
功率表倒转说明电容器过补偿了,功率因数大于1了,此时应该将投入的电容器断开一些,做人为地调整,现在有自动的功率因数补偿控制。
楼主的情况说明,该单位是大型电感用电设备的单位,而功率表倒转恰恰是大电感设备没有投入,而电容补偿却投入了,所以造成功率因数过补偿,功率表倒转。
[/q
         支持,同意!
1123
fiyi
文章数:36
历史总积分:1123
发表于:2005/4/26 13:56:00
#34楼
其实很正常,是过度补偿所致.主要是你单位的电力补偿电容器消耗大量的无功电能所致.当同相电流相位超前同相电压相位时就会使有功电能表出现倒转的现象(如果电能表无止逆装置的话).当然如果贵单位计量回路如果有无功电能表的话,此时可以看到无功电能表会正转.
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/28 18:26:00
#35楼
不懂有没正转的时候.我有遇过这种情况,是线接错了.
1025
thzyx
文章数:11
历史总积分:1025
发表于:2005/5/1 16:56:00
#36楼
应该是过补偿,这种情况比较正常。
1238
ONLOOKER
文章数:91
年度积分:53
历史总积分:1238
发表于:2005/7/13 19:15:00
#37楼
一块反转,是过补偿,都反转是相序接错
1117
ssssssssssss
文章数:71
历史总积分:1117
发表于:2005/7/13 21:17:00
#38楼
应该使用全自动补偿器
电子爱好者
1018
zth117
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2005/7/16 17:30:00
#39楼
同意15楼的说法,你们哪表怎么没有止逆装置吗?
156.001
