回帖:42个,阅读:17147 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
977
yzl
文章数:16
历史总积分:977
发表于:2004/3/7 19:42:00
#10楼
楼上,功率因数永远不会大于1.应查一下相序.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/3/9 19:23:00
#11楼
[quote]以下是引用yzl在2004-3-7 19:42:00的发言:
[/quote
嘻嘻,对不起了,说错话了,没错。功率因数永远不会大于1。
我是你的朋友
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/3/11 0:00:00
#12楼
是什么相序?是PT还是CT,这种开关柜是GG-1A我们国家的标准开关柜,而且,我的单位这种315KVA的变压器是两台,这种开关柜也是两个,一开一备。应该相序的错误的可能性是很小的
1002
wangcj-oo1
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/3/11 3:27:00
#13楼
       电容充放电过程,通过线路和设备造成表(可示空载)反转,要改
线路
1055
mickaelcn
文章数:22
历史总积分:1055
发表于:2004/3/11 22:18:00
#14楼
电压线圈的相序与电流线圈的相序不一致。
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2004/3/11 23:21:00
#15楼
这块电度表一定是一块“无功电度表”,它通常是和“有功电度表”组合使用,“有功表”指示的是实际耗电量,而“无功表”表明了用电设备所占用的”无功电能“的大小。
     如果 系统呈感性,则表盘从左往右转。
     如果系统呈容性,则表盘从右往左转。
     零负荷或轻负荷时投入电容,必将导致功率因数降低并呈容性而使无功进相,”无功电度表“反转。
     无功表的字车有防倒装置,表反转,字车仍正向计数。
     在电力系统运行中,应尽量使功率因数接近1,这时,无论有功表转得多快,无功表应不转或转得很慢,功率因数表为1。
     大部份楼上所说均有道理,但要搞清有功电度表、无功电度表、有功功率表、无功功率表、功率因数表的根念。
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2004/3/11 23:29:00
#16楼
可以认为,无功电度表无所谓正反。
1003
xiaodian
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2004/3/12 19:48:00
#17楼
对,说得太好了,基本就是这末个情况
1100
zhysh
文章数:52
历史总积分:1100
发表于:2004/3/16 15:30:00
#18楼
线接错了,有功表接成无功计量了,无功倒送,所以倒转
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/3/17 20:16:00
#19楼
16楼的说得没有错,一定是你的电容补尝过度,
把你的电容补尝柜选择开关打到手动,关闭补
尝器,电表就不会动了,我们厂的无功表上班时
正转,下班反转很正常,什么关系也没有.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
109.2007
