回帖:42个,阅读:17147 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/12 13:55:00
#20楼
无功倒送,所以倒转
  心有多大 舞台就有多宽
1055
mickaelcn
文章数:22
历史总积分:1055
发表于:2005/2/11 23:48:00
#21楼
PT与CT的同名端搞反了,调一下线就可以了.
1468
xqg_wedm
文章数:191
历史总积分:1468
发表于:2005/2/12 9:32:00
#22楼
我不认为按装电工做错了什么事情,电表,互感器全没接错线。
因为接错了线在未投入大电容时也不可能有正常的电度显示。
有功电度表不应该对无功功率敏感,但是现在在强无功电流影响下,有功电度表反转了,
我认为可能的原因是:
1.电度表的瑕疵,有功电度表在强无功电流下不准确。
2.电流互感器和电压互感器的瑕疵,电流互感器和电压互感器带载有功电度表的电流和电压线圈时初次级电流产生了相位移,把无功电流也“互感”出有功电流分量了。
[此贴子已经被作者于2005-2-12 9:44:24编辑过]
有心无脑,有寓无顶,是为愚也.
1013
accuracy
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2005/2/12 12:11:00
#23楼
9楼没说错,不特别说明人家知道大于1是变换了角度,就是指负数了。
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/2/14 12:19:00
#24楼
如果不是接线错误,一定是有功表的潜动没有效验好,建议你到当地供电部门或者计量部门效验一下
1015
李蓬
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2005/2/16 19:40:00
#25楼
各位大哥说得对,它应是过补偿了.但有人试过用移相办法让单相表反转吗
1162
敏夫
文章数:67
历史总积分:1162
发表于:2005/2/16 21:30:00
#26楼
这种现象我曾经也遇到过,当时我是把互感器的相序与电表电源的相序接的不一致,不知道你是不是这种原因呢?
1162
敏夫
文章数:67
历史总积分:1162
发表于:2005/2/16 21:36:00
#27楼
这种现象我曾经也遇到过,我当时是把互感器的相序与电表电源的相序接的不一致,
不知道你是不是这种原因呢?
1030
chenyh858
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2005/2/28 14:33:00
#28楼
补偿不过量了
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2005/2/28 23:45:00
#29楼
个人认为是补偿过量.
124.8008
