变频器论坛
回帖:24个,阅读:9266次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1045
LZHIM1
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2006/12/28 9:02:00
[精]
新办一纺纱厂,设备为德国的,所有电机为ABB马达三相220V37KW.本人不相用380/220的变压器,而且费用也高。反正要改变频 ,我想问有什么方案?听说变频有这功能?请问各位大哥,这方案行吗?具体怎么操作?有什么注意的地方?在此先谢谢各位了!!
[此贴子已经被kdrjl于2006-12-28 16:59:17编辑过]
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2006/12/28 9:52:00
有单相220V输入,三相220输出的变频器,买一个就搞定了
1045
LZHIM1
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2006/12/28 10:35:00
能不能用380伏的变频?还有马达可改成380伏吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/12/28 17:01:00
这是一道应用题。有点意思。
想确认一下,电机是37kW吗?而不是3.7kW吧?
我是你的朋友
1045
LZHIM1
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2006/12/29 7:53:00
对,电机是ABB的,三相220伏,37KW
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/12/29 13:09:00
37KW的电机,应该是三角形接法吧,如果确是,还是用变压器简便。
1045
LZHIM1
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2006/12/29 23:28:00
因为上380/220的变压器比较贵,想从变频或马达上做文章。我察看了一下马达的接线,出来是9根线。不只有什么良策?而且上变频比较经济。
[此贴子已经被作者于2006-12-29 23:30:00编辑过]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/30 9:17:00
以下是引用lzhim1在2006-12-29 23:28:00的发言:
用变频器绝对没有问题,只不过变频器的容量应该稍微的大一点。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1045
LZHIM1
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2006/12/31 7:46:00
谢谢
,我先试试!然后告诉大家结果!
[此贴子已经被作者于2006-12-31 7:47:44编辑过]
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2006/12/31 9:53:00
可改成380伏星形接法。
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1747.1889
