变频器论坛
回帖:24个,阅读:9266次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1045
LZHIM1
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2007/1/3 9:06:00
#10楼
如果改380伏的星型接法的话,功率变为多少?
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2007/1/4 10:41:00
#11楼
功率不变,电流小了
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/4 10:56:00
#12楼
以下是引用fgn在2006-12-31 9:53:00的发言:
可改成380伏星形接法。
如果原来就是星形还可以吗?你感觉这个电机不需要调速吗?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/4 11:00:00
#13楼
以下是引用fgn在2007-1-4 10:41:00的发言:
功率不变,电流小了
表情功率不变,电流变小分别是对什么讲的?
1045
LZHIM1
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2007/1/5 7:49:00
#14楼
昨天,我用380伏变频试用了一下,应该可以成功。以前是三角形接法,我改成星型的。变频用的是台达B系列的,只是怎样防止线圈的抗绝缘性?怎样预防?
1095
ckzzww
文章数:47
历史总积分:1095
发表于:2007/1/5 10:46:00
#15楼
我想可以,但要改变频器的输出电压
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2007/1/5 12:29:00
#16楼
楼主要继续监测一下 实际的情况说来听听
技术知识拓展广为贵!
1052
shanyu14
文章数:9
历史总积分:1052
发表于:2007/1/5 17:00:00
#17楼
两种办法:1.电机改角接为星接,注意绕组极性(本来是角接的电机不适用)
              2.把输出电压和电流设定好,可以用
1045
LZHIM1
文章数:10
历史总积分:1045
发表于:2007/1/9 15:17:00
#18楼
已经试验了,没问题。把输出电压和电流设定好就可以了,再次谢谢大家
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/9 15:36:00
#19楼
以下是引用LZHIM1在2007-1-9 15:17:00的发言:
行了就好。往小里用都是可以的,设好参数,做好保护就可以。不过有一点因为达不到额定输出电压,且相差的电压等级,比较大,所以也达不到额定输出功率。[em02表情
328.2116
