变频器论坛
回帖:24个,阅读:9266次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
920
VISHAY
文章数:20
历史总积分:920
发表于:2007/1/22 13:57:00
#20楼
以下是引用lifuquan611在2007-1-9 15:36:00的发言:
以下是引用LZHIM1在2007-1-915:17:00的发言:
已经试验了,没问题。把输出电压和电流设定好就可以了,再次谢谢大家
行了就好。往小里用都是可以的,设好参数,做好保护就可以。不过有一点因为达不到额定输出电压,且相差的电压等级,比较大,所以也达不到额定输出功率。[em02表情
哎!老兄呀,你咋还不明白,人家提问的都解决了问题,你还没弄明白:
电机原来是220V,角型联接. 现改成了星型联接, 当然可用380V了.此时电机的输出功率不变,380V适用于37KW的变频器可用.不存在大牛拉小车的问题.
[此贴子已经被作者于2007-1-22 14:12:59编辑过]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/26 9:03:00
#21楼
以下是引用VISHAY在2007-1-22 13:57:00的发言:
哎呀,似曾相似,仔细一想原来是做升压型变频器的,发新帖主题都是ABC,123的高人,可别老兄老弟地,不般配。。懒得跟你掰,帖子自己看,意思自己领会。有想指教的地方继续,帖子给你顶起来。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2007/1/26 13:34:00
#22楼
以下是引用lifuquan611在2007-1-26 9:03:00的发言:
以下是引用VISHAY在2007-1-2213:57:00的发言:
以下是引用lifuquan611在2007-1-915:36:00的发言:
电机原来是220V,角型联接.现改成了星型联接,当然可用380V了.此时电机的输出功率不变,380V适用于37KW的变频器可用.不存在大牛拉小车的问题.
请看好楼主的问题,再发表高见;BS一下
[此贴子已经被作者于2007-1-26 13:35:43编辑过]
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/26 14:17:00
#23楼
以下是引用fgn在2007-1-26 13:34:00的发言:
请看好楼主的问题,再发表高见;BS一下
不用tmd的在这穷摆活,楼主的意思我都看明白了,从头到尾,搂主开始告诉你是角形了?!前面是反问了你两句,你tmd的早干什么了?还BS?!现在在这装毛?表情
1014
富贝贝
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2007/11/26 12:37:00
#24楼
好帖,谢谢分享
359.3437
