回帖:26个,阅读:5772 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1044
shbyd
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2006/11/5 1:26:00
本人有个问题想请教大家,望高人指点:
一般220V的加热管接到380V的电源上去,如果三相平衡的话,是不是就直接接成星形就可以了,要不要接零线?
1124
chaohy
文章数:74
历史总积分:1124
发表于:2006/11/26 21:38:00
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 21:42:00
可以!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1075
gemini5530
文章数:34
历史总积分:1075
发表于:2006/12/8 11:34:00
可以 但是必须接零!还要注意设备接地!
1383
心静无声
文章数:160
历史总积分:1383
发表于:2006/12/8 12:00:00
为了工作稳定还是接根零线吧.
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2006/12/8 17:06:00
楼上言之有理!
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1256
2006xlsfc
文章数:108
历史总积分:1256
发表于:2006/12/9 8:40:00
还是接一根零线比较好,要不然一根加热管坏了,另外两根工作就不正常了。
1135
mzj1949
文章数:11
历史总积分:1135
发表于:2006/12/16 14:37:00
可以!三个加热管功率必须相同
1213
张山79
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2006/12/16 19:48:00
如果三相平衡的话,Y型,△形都可以接.
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/16 22:31:00
以下是引用张山79在2006-12-16 19:48:00的发言:
如果三相平衡的话,Y型,△形都可以接.
表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
124.8008
