回帖:26个,阅读:5773 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1482
微波路
文章数:197
历史总积分:1482
发表于:2006/12/18 18:08:00
#20楼
星行就行,我单位的锅炉就是星行的,380V的,都用了6年了
1044
shbyd
文章数:22
历史总积分:1044
发表于:2006/12/26 23:13:00
#21楼
谢谢大家,我是这样想的,理论上说,三相功率一样的话,中性点电流为零,但是实际上加热板功率都没有那么准确的,有一定的偏差,再说了,如果中间有某一相中有加热板坏掉了,那三相电流就不平衡了,这样中性点就会偏移,会不会导致更多的加热板坏掉呢
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/12/28 9:43:00
#22楼
1051
qqaw
文章数:17
历史总积分:1051
发表于:2007/10/17 14:32:00
#23楼
以下是引用mzj1949在2006-12-16 14:37:00的发言:
可以!三个加热管功率必须相同
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
发表于:2007/10/17 18:53:00
#24楼
可以  但是我觉得没有必要接零线
因为Y本来就是相电压
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
#25楼
可以  但是我觉得没有必要接零线
因为Y本来就是相电压
1128
huadai
文章数:42
历史总积分:1128
发表于:2007/11/24 20:11:00
#26楼
可以,不过要保证三相阻值要一样的
93.6006
