回帖:26个,阅读:5773 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/16 22:40:00
#10楼
以下是引用gemini5530在2006-12-8 11:34:00的发言:
可以 但是必须接零!还要注意设备接地!
道理?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/16 22:41:00
#11楼
以下是引用心静无声在2006-12-8 12:00:00的发言:
为了工作稳定还是接根零线吧.
理由?
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/16 22:44:00
#12楼
以下是引用小新zhang在2006-12-8 17:06:00的发言:
楼上言之有理!
why?
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/16 22:47:00
#13楼
以下是引用2006xlsfc在2006-12-9 8:40:00的发言:
还是接一根零线比较好,要不然一根加热管坏了,另外两根工作就不正常了。
为什么?
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/16 22:50:00
#14楼
以下是引用mzj1949在2006-12-16 14:37:00的发言:
可以!三个加热管功率必须相同
给个理由,,很严格吗,加热元件有点差异不行吗?
[此贴子已经被作者于2006-12-17 8:14:32编辑过]
1122
利剑2006
文章数:42
历史总积分:1122
发表于:2006/12/17 12:03:00
#15楼
不要接零线,但机壳要接地线,我们公司就做烤箱的,用Y型接.
[此贴子已经被作者于2006-12-17 21:35:17编辑过]
虚怀若谷
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/12/17 13:11:00
#16楼
(如果三相平衡的话,Y型,△形都可以接.)不对
角形等于380/星形是220
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1265
chinatuff
文章数:77
历史总积分:1265
发表于:2006/12/17 19:07:00
#17楼
接成Y形,中性点接N,正常工作N无电流,坏一根也能工作.
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2006/12/17 19:59:00
#18楼
三个加热管功率必须相同.
接好地就行
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/12/18 9:24:00
#19楼
以下是引用叶子姐姐在2006-12-17 19:59:00的发言:
三个加热管功率必须相同.
接好地就行
什么叫功率必须相同?功率决定于什么?电压不同功率还一样吗?电阻值差不了很多就行,加热的东西哪有那么严格?!
93.6006
