变频器论坛
回帖:180个,阅读:59063次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [19] [下一页]
1309
tianzun
文章数:81
历史总积分:1309
发表于:2007/4/16 18:23:00
#70楼
大家好呀 !
我想咨询一下变频器的多数段控制,我用多数段的MI1和MI2来控制变频器让它启动,从低数10HZ加速到38HZ然后做恒定,最后从38HZ降低到低速10HZ然后停止,有一个脉冲信号到PLC然后输出两个多数段来控制频率HZ,我想知道的是这两个点的通断是怎么样来控制的. 我知道这些都是基本的,但是我以前不接触变频器,我才23岁,做了一年半的工业自动化,有很多的问题需要向各位前辈来请教,最好能有一个VF的曲线图,
在这里谢谢大家了            来信息请到   86793103@163.COM
1016
leili99022
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2007/4/16 19:39:00
#71楼
支持你说的,不要动不动就用学历来说事,没有学历一样可以来,
以产品质量求生存,以技术创新为发展.
1105
zhaoshuq312
文章数:30
历史总积分:1105
发表于:2007/4/27 20:32:00
#72楼
我想看看啊
1030
shiliang1009
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2007/4/29 12:30:00
#73楼
还的自己学^^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~
1127
iwantfly0700
文章数:55
历史总积分:1127
发表于:2007/5/4 21:27:00
#74楼
,《电机与拖动》或者《交直流拖动闭环调速系统
不好意思
我在大学里根本就没有这门科啊
哪理会知道啊  好像是自动化专业的专业科吧
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/5 13:08:00
#75楼
1、四象限,用两个正交的数轴把平面分成四个部分,分别为四象限;
2、两个数轴分别赋予不同的意义,或者代表不同意义的参数,这时四象限就分别表示参数变化时物体运动或变化的四个状态;
3、凡是运动或变化的状态可以用两个独立的具有相反意义的参数描述的,其状态都可以用四象限来描述;如果是三个参数就不是四象限,而是8象限了;
4、比如,用4象限描述电机的运行状态:首先确定两个参数,一个是转子受的电磁转矩m用Y轴,一个是运转方向n用X轴,那么四象限分别描述电机的四个运行状态分别是:①象限为正转电动状态;②象限为反转制动发电状态;③象限为反转电动状态;④象限为正转制动发电状态;
5、比如,用4象限描述整流器的运行状态:首先确定两个参数,一个是变流方向用Y轴,一个是直流电压的极性用X轴,那么四象限分别描述整流器的四个运行状态分别是:①象限为正极性整流状态;②象限为反极性整流状态;③象限为反极性逆变状态;④象限为正极性逆变状态;
6、比如,用4象限描述变频器的运行状态:首先确定两个参数,这时你发现有问题了,变频器的运行状态指什么,变流方向?还是电机的四个状态?整流器的四个状态?逆变器的四个状态?所以定义不同,四象限的意义不同。
如果结合电动机的状态,确定两个参数,一个是变流方向用Y轴,一个是电机运转方向n用X轴,那么变频器的四象限分别描述是:①象限为正转电动状态;②象限为反转电动状态;③象限为反转发电回馈状态;④象限为正转发电回馈制动状态;
7、两个坐标数轴的意义不同,四象限描述的状态意义不同;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/6 9:21:00
#76楼
6、7还可以有不同的表述!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2007/5/7 9:44:00
#77楼
同行发言,说说还有哪些不同表述?!
1022
tdxk
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2007/5/15 17:21:00
#78楼
浮砂筑高台,这是那位说的?
可见缺乏起码的建筑学常识。
问题是人提的,你不回答可以保持沉默,但是不要打击讽刺。尺有所长,寸有所短。
譬如你说的浮砂高台的话在建筑界里就成了笑话,但是你在工控方面挺自得,不觉得自己偏颇了?说明了什么,说明了心胸和眼界还是比较浅薄。我作为一个局外人,偶然看到这个争论。问题小,但是影响坏,论坛就是要昌所欲言。生活中,难道因为你说话独到就让其他人闭嘴不成?奈何你成不了学霸,即便是学霸,也为人所不耻了。
请以后端正态度。
1033
lyflzzql
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2007/5/28 22:07:00
#79楼
能问出这样的问题,佩服
312.5362
