变频器论坛
回帖:180个,阅读:59063次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [下一页]
1050
zls830719
文章数:14
历史总积分:1050
发表于:2007/6/22 15:54:00
#90楼
第一象限是指电动机的正向拖动状态,这时:电动机的转矩、转速和功率都是+值;第二象限是指电动机的正向制动状态,这时电动机的转速是正方向的,而转矩和功率是-的;第三象限是指电动机的反向拖动状态,这时电动机的转矩、转速和功率都是-值;第四象限是指电动机的反向制动状态,这是转速和功率是负,而转矩是正的。
1024
一路颠峰
文章数:12
历史总积分:1024
发表于:2007/6/24 23:48:00
#91楼
不知道就问不丢人,学历高低说明不了什么问题,我敢说现在博导做高考家教决不如大一新生,不是博导水平不如大一新生。只是“卖油翁”之言:“手熟罢了”。呵呵
1106
yafei.li
文章数:34
历史总积分:1106
发表于:2007/6/29 16:06:00
#92楼
我倒是认为提出问题的就已经说明很有上进心,至于你愿不愿意回答别人的问题就是你自己的事哦,我相信给予别人快乐和帮助同样也能给予自己快乐和帮助,感恩的心!
1120
misifa
文章数:41
历史总积分:1120
发表于:2007/6/29 18:55:00
#93楼
六楼的朋友说得太有理了,我同意你的观点。有部分的人就是这样的,自认为比人家多读了几年书,其实只不过是所学的专业不同罢了。
1011
吉象
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2007/6/30 9:58:00
#94楼
我们要的是答案,不是卖弄文彩,技术知识是无至尽的,互相探讨嘛互相进步啊
1047
hyhe11
文章数:11
历史总积分:1047
发表于:2007/7/20 13:55:00
#95楼
偶是刚毕业的学生,这方面是新手,希望在这能如鱼得水
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/7/20 14:29:00
#96楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1041
mengsiyuan
文章数:10
历史总积分:1041
发表于:2007/7/21 9:15:00
#97楼
一点也不懂
            伴着你的离去,在风中用泪写下“爱してる”!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/8/3 11:04:00
#98楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1147
fsj2007
文章数:53
历史总积分:1147
发表于:2007/8/3 11:19:00
#99楼
2 四象限变频器的工作原理
四象限变频器的电路原理图如图1所示。
图 1 四象限变频器的电路原理图
2.1 工作原理
当电机工作在电动状态的时候,整流控制单元的DSP产生6路高频的PWM脉冲控制整流侧的6个IGBT的开通和关断。IGBT的开通和关断与输入电抗器共同作用产生了与输入电压相位一致的正弦电流波形,这样就消除了二极管整流桥产生的6K±1谐波。功率因数高达99%。消除了对电网的谐波污染。
此时能量从电网经由整流回路和逆变回路流向电机,变频器工作在第一、第三象限。输入电压和输入电流的波形如图2所示。
图2 输入电压和输入电流的波形
当电动机工作在发电状态的时候,电机产生的能量通过逆变侧的二极管回馈到直流母线,当直流母线电压超过一定的值,整流侧能量回馈控制部分启动,将直流逆变成交流,通过控制逆变电压相位和幅值将能量回馈到电网,达到节能的效果。
此时能量由电机通过逆变侧、整流侧流向电网。变频器工作在二、四象限。输入电抗器的主要功能是电流滤波。回馈电流和电网电压波形如图3所示:
图3 回馈电流和电网电压波形
234.4395
