回帖:34个,阅读:8970 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/10/8 21:07:00
#30楼
只要电流允许,任何型号的二极管都能用!
半波整流电路的输出有效值为0.45Vi,加上具有储能作用的负载时,输出电压会相应升高.
电瓶,电容器都属于具有储能作用的负载!
用桥式整流得到0.9的电压,再加电容,二极管可得平稳直流电.
1041
xhb1988
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2007/10/20 17:40:00
#31楼
我对电子技术比电工学的好一点,你在你的电路上加一个滤波电路,就是加一个合适的电容,你以前哪个电阻也是起滤波作用的
但是没有电容电感滤波效果好
1041
xhb1988
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2007/10/20 17:45:00
#32楼
要是用桥式整流就更好了,在加滤波电路可靠性就跟高了,你去看看的万能充电器就知道了,跟哪个电路的原理是一样的,只是在 选管上要注意
1162
mi2007
文章数:62
历史总积分:1162
发表于:2007/10/20 19:21:00
#33楼
回去学学电工基础把
1041
xhb1988
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2007/10/25 5:51:00
#34楼
以下是引用mi2007在2007-10-20 19:21:00的发言:
回去学学电工基础把
应该是电子技术基础,不要误导,还有陈振元编的哪个电子技术基础比较好,有实物图易懂
