回帖:34个,阅读:8970 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/24 7:41:00
#20楼
记住:实践是检验真理的唯一标准!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2006/8/24 17:11:00
#21楼
以下是引用轨迹在2006-8-23 23:00:00的发言:
你输出12V当然只能给12V的电瓶充电了,要想给24V电瓶充电要在变压器24V接线端接一个全 波整流就可以了,要用四个二极管才行的。
你好:但是楼上的师傅是这么说的:半波整流电路的输出有效值为0.45Vi,加上具有储能作用的负载时,输出电压会相应升高.
电瓶,电容器都属于具有储能作用的负载!
到底变压器输出端是24V,接上一个ZP50A的二极管能不能给两只12V电瓶充电啊????????????
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/24 17:18:00
#22楼
亲自试试!结果自然会出来!
有网上求助的时间,早已见分晓了!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2006/8/24 17:43:00
#23楼
可充电12V电瓶
尺有所短,寸有所长。
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2006/8/30 21:09:00
#24楼
直接冲24伏电池
1012
taiyu2008
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2006/8/31 22:08:00
#25楼
接桥式全波整流电路~!~!
再加一个滤波电容!~!就可以用了~!~1
选择元件要注意电流!`1等参数~!~!~
我有恨小日本~!`
          但现实告诉我了什么叫差距!~!~!
          学习.........超越~!~!~!~!
         http://taiyu.2000y.net
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2006/9/1 18:28:00
#26楼
[讨论]
我用开关电源的24伏给12伏电瓶充电,中间加个电阻就可以了,加个10欧的电阻,充电电流在1安,已经用好长时间了,优点重量轻
1439
ming51385
文章数:238
历史总积分:1439
发表于:2006/9/3 8:47:00
#27楼
可以可以  我就是這樣充的 ac 24v接一個二極管后直接給24v的電瓶充電  充的很好
半波整流無負載時量到的電壓都只有一半  放心的用可以達到全壓的效果的
補充一下   半波整流充的比較慢
              全波整流充的比較快    兩者都能用
[此贴子已经被作者于2006-9-3 8:51:38编辑过]
1015
solidwants
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2007/10/7 13:31:00
#28楼
大家谈铅酸蓄电池
铅酸电池的过去
铅酸电池的现在
铅酸电池的未来
1 先从瑞比特发现西红柿有蓄电功能,到格拉斯顿提出双硫酸盐化的理论,加上金属铅特有的物理化学性质,使铅酸电池有了迅猛的发展。首先,从形成板到涂膏板延用数十年,到美国人发明管式极板,还有近年用超细纤维做隔板、硬件工程上没有多大进展,软件上从超净水到试剂酸,从弱酸弱碱盐到强酸强碱金属盐添加剂,使铅酸电池的比容量、比电量、循环寿命有了很大的提高。富液式电瓶制造技术基本成熟,以后主要在板删材料上做研究。
2石油枯竭,首先交通电器化势在必行、电池质量重中之重,免维护阀控密闭贫液式电瓶崭露头角,按设计和制造理念,应是合情合理,内压合成水循环、智能控制水临界电离压之内,超静技术控制自放电减少,添加剂抑制铅晶枝增长,磷酸提高铅溶解度,钴盐延长循环寿命,手段应有尽有,但不尽人意,寿命短的可怜,容量下衰较快,鼓胀现象普遍,板删断裂、碎、脱粉、不转绿灯、实际寿命不到设计寿命的二分至一,返修率已是生产厂家的致命绳索,问题究竟出在哪里,谁的疏忽,造成问题一大堆?
通过研究实验发现
鼓胀问题在极板厂。原因是极板厂用生产富液电瓶的工艺生产贫液电瓶极板,在处理化成板。这样不对,我们过去认为鼓胀是充电所致、发热所致、压力所致,看来是有误解。极板厂在生产工艺上少有改进,鼓胀问题可从根本解决。我的依据是实验室里电瓶根本没有装盖、敝口,到放电终期,看到了惊人的鼓胀现象,对比实验找到了原因,电瓶生产厂拼命抓质量,还是背了黑锅,但愿极板生产厂有所觉悟。
电瓶组装生产厂就错在“免”字上 应该改成少维护和可维护,这样情况又不一样了。贫液高酸电池中,水的含量少,水在电化学中主要任务是把正极的电子和金属粒子运送到负极,电场运动中氢氧电离是难免的,气体的渗漏逃逸是失水的根本原因,失水后,酸密度提高,又加快失水,恶性循环,使内部物质无法交换,正极受酸根强烈腐蚀,可使部分活性物质转变为硫化铅,这就是后期电瓶补水后,容量达不到的原因。硫化铅对板删的腐蚀性特大,可使板删“粉碎性骨折”当含量到达一定值、和液体某种物质浓度吻合,反应温度可达几百度,所以后期电瓶鼓胀普遍的,胶体电瓶后期不易鼓胀就不难理解了,因为水玻璃在水多时融水,水少时夺水,但胶体电池应该说是失败的,硅酸钠是绝缘体,当水减少到临界时,粘稠物可把反应物包裹,几乎无法交换反应,特别是负极损伤大,完全没有科学性。
怎样防止硫化,对症下药很重要,有的开始中途补水,结果效果不理想,有的中途补稀酸,更错误了,反而,加快了硫化的速度。
现在流行的修复仪,更是科学理论不足,宣称能打碎大颗粒硫酸铅,什么负脉冲,共振,我个人看法是忽悠人,铅的密度连X射线都穿不过,要是剥掉外层电子,改变化合键、高能加速器,十亿电子伏特级都困难,靠一个不足50V的充电器,悬那!能用化学的方法处理硫酸铅吗?通过实验发现,能让硫酸铅溶解,在电场下,重新组合。化学药剂又能全部分解,达到治标又治本的目的,不让硫化铅生成创造条件,使酸根大多返回到液体中,从而大大提高了电池循环寿命,通过几年“临床”实验证明方法是对的。这种铅酸蓄电池活性剂的问世,让电池行业看到了光明,有的厂家已经占领制高点,捆绑销售,如6-8个月没有加活性剂的电瓶、不到保修期毁坏,厂方不予调换,用户6-8个月不来保养、商家不负责任,所有用户全能接受,一条完整的生产、销售、使用链基本形成,各得其所,何乐不为。下面谈谈电瓶能修复吗?
,电池能修复吗,回答是“能”。但要有先决条件。首先说,鼓胀的电瓶没有修复价值,因为发过高温,极板已板结,如果强行化成可使板删断碎,已断碎断格电瓶只能报废,什么电瓶能修复?1,首先可以从充电现象判断,如果充电1.5个小时到2.5个小时就转绿灯,这种电池修复把握大,直接加铅酸活性剂即可,但注意不可把皮盖全部打开,应一眼加液后,再开第二眼,主要防止空气中的二氧化碳进入,二氧化碳可使活性物质迅速转变碱式碳酸铅,很难还原,处理好封盖,可直接充电,3-7循环,可恢复容量,无须转晶处理,理论是,失水后酸度提高,酸度加0.85是基础电压,所以电压上升快,,但证明还有大量游离酸存在,硫化程度不严重,所以可以修复。2,充电也转灯,也有不转灯,确诊内部不短路。跑不远,容量下降,电压下衰,特征是充放电都发热,温度特高,补充水后,还是一样,不断格,不鼓胀,标准的硫化现象,要想恢复容量,必须转晶处理,什么叫做转晶,还要从铅酸蓄电池内部说起,处理过程中碰到的问题和处理方法。当极板从生板化成到熟板,到装进电瓶内开始化成,负极一直是还原,氧化铅的含量越来越少,金属铅的比例越来越多,海绵铅气孔收缩合并,表面积减少,放电容量跟着下降,如果酸度高,冲放电,都易极化,表面生成硫酸化晶体,可阻止液体向极板深处扩展,表面生成一层灰黑色的铅酸化合物,专家称之为阻挡层,发热电瓶多数存不住电,实际上是层析放电所致,但负极永远不会坏,除非内短路、使局部改了极性,才会有了脱落,负板和膏时,短铅绒比较少,钡盐也会溶出, 也能给正极带来不利,转晶目的使负极激烈氧化,让氧化铅比例提高,实际上,只能表面氧化铅含量高,主要分布不能均匀。下面谈正极,从正极板造好到装入电瓶,一直是氧化—硫酸铅—氧化,从没有还原的机会。活性物质中的金属铅微粒,氧化铅的颗粒及金属盐成分都被氧化掉,四氧化三铅含量比例越来越高,对冲放电是有利的,但机械强度越来越差,导电率降低,内阻增大,板删与活性物质紧密度松弛,严重会泥化脱落,硫化铅的含量会增大,大量细胞活性单体会坏死,严重威胁板删的安全,硫化铅、二氧化碳对板删有强烈的腐蚀作用,可使板删断碎、转晶目的是让金属铅的含量提高,使正极恢复机械强度,活性物质于板删接触紧密,内阻减少,恢复其容量,实践证明,确实有效。缺点是还原不均匀,容易产生分层、所谓加生。过分转晶负极会过氧化,怎么能让正极过还原,又不让负极过氧化,对富液电瓶方法很简单。对贫液闭封电瓶就困难多了。但有经验的可根据发热量估计转晶程度,完全是凭感觉了,对 富液电瓶的转晶操作,电瓶翻新技术的操作,转晶用的强电解质以及翻新极板的处理,装配、化成、大家慢慢谈,本人自己的见解有限,不到之处,请原谅指正。
有诚意合作者,本公司可提供实验产品及相关技术资料。
联系电话 0519-83966523
1015
solidwants
文章数:7
历史总积分:1015
#29楼
大家谈铅酸蓄电池
铅酸电池的过去
铅酸电池的现在
铅酸电池的未来
通过研究实验发现
联系电话 0519-83966523
109.2007
