回帖:34个,阅读:8970 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/23 11:14:00
#10楼
半波脉动充电对与铅酸蓄电池来讲,效果应该不错.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1013
新手上路…
文章数:14
历史总积分:1013
发表于:2006/8/23 11:36:00
#11楼
楼上说的对,用全波整流,在加个电容滤波就可以了。。半波整流当然只有一半啦!~~
请指教,刚毕业学生。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/23 11:38:00
#12楼
简单充电时,最好不要加滤波电容器.还是脉动电压充电好一些.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1205
gemrin
文章数:62
历史总积分:1205
发表于:2006/8/23 12:03:00
#13楼
半桥整流不应该是原电流的一半呀!输出应该是脉冲直流呀。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/23 15:36:00
#14楼
半波整流电路的输出有效值为0.45Vi,加上具有储能作用的负载时,输出电压会相应升高.
电瓶,电容器都属于具有储能作用的负载!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2006/8/23 22:14:00
#15楼
以下是引用xinjihua在2006-8-23 7:39:00的发言:
可充12V电瓶.
啊!!!请教各位师傅:我现在加了个二极管后,出来的电压是没有加二极管的一办了,就是说我是接在变压器的24V接先桩上面,出来的直流电只有12V了,那么我现在到底是可以给24V的电瓶充电了,还是只能给12V的电瓶充电啊???
在线急等。。。。。
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/8/23 23:00:00
#16楼
你输出12V当然只能给12V的电瓶充电了,要想给24V电瓶充电要在变压器24V接线端接一个全 波整流就可以了,要用四个二极管才行的。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/24 4:33:00
#17楼
就是加桥式整流,在24V档也是不能给24V电瓶充电的!
该为36V供电,加桥式整流,充24V电瓶.否则是充不进去的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1066
libin_xy
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2006/8/24 5:59:00
#18楼
小心把电瓶充爆了
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/24 7:33:00
#19楼
以下是引用libin_xy在2006-8-24 5:59:00的发言:
小心把电瓶充爆了
不要用嘴上的工夫,亲自做实验后再讲话!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
109.2007
