运动控制
回帖:13个,阅读:3926次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1014
krttg
文章数:12
历史总积分:1014
发表于:2006/8/17 16:31:00
搜了一下,没有到这方面的文章,所以发个贴问问。
出于掉电重启或步进电机失步的问题,在应用步进电机的系统中,是不是应该加上原点检测呢?
不需要检测电机的步数,只是检测电机原点的位置,在系统刚开始动作时,电机能回到原点。
步进电机的原点检测,用什么传感器好点呢?敢怎么装的?不知价格要多少的?
493
工控急救站
文章数:36
历史总积分:493
发表于:2006/8/17 19:13:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1014
krttg
文章数:12
历史总积分:1014
发表于:2006/8/21 10:32:00
谢谢工控兄,U型光电开关,那里有得买啊,这么便宜,呵呵。
另外,光电开关,需要放大器吗?还是直接能断就行的。
1212
linrongfeng
文章数:90
历史总积分:1212
发表于:2006/9/17 15:19:00
拆开滚轮式的鼠标,有类似的光电开关卖,一个2 元.
生产销售步进电机器,驱动器,三轴步进控制系统,( lintron.com.cn )
1014
krttg
文章数:12
历史总积分:1014
发表于:2006/9/19 20:29:00
楼上的厉害,这都能想到。
[此贴子已经被作者于2006-9-21 10:21:47编辑过]
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2006/9/19 23:21:00
控制系统也可以做原点监测,比如开机初始化的时候,电机回到原点。
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1014
krttg
文章数:12
历史总积分:1014
发表于:2006/9/21 10:23:00
不知是如何检测的?检测对象是什么呢?轴还是??
785
shu2173
文章数:24
历史总积分:785
发表于:2006/12/14 18:57:00
1030
热心为您服务
文章数:11
历史总积分:1030
发表于:2007/1/25 23:27:00
本厂生产各种规格槽型光电开关,灵敏度可调,13706608650价格适宜
93.6006
