运动控制
回帖:13个,阅读:3926次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1039
motor666
文章数:8
历史总积分:1039
发表于:2007/1/30 14:12:00
#10楼
可能细分的还不够,仪表电机步距角很大,有的大到45度,如果细分数足够,一定会平稳的
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2007/1/30 22:26:00
#11楼
这个问题不是没有写,可能是大家觉没有必要写吧!用过几次步进电机的人都知道步进电机是靠脉冲控制进行角位移的,大家的想法都差不多,如果你使用步进电机带动丝杆使滑块来回移动,你应该在滑块的前后终点位置安装感应器。
感应器一般用光电的吧带槽的那种。
你可以写段程序确认步进电机是否在原点上,没有的话让步进电机做回走的动作,速度可以慢点,如果你用三菱的话用这个指令 plsy。
具体是这样的   plsy k500 k0 y0
因为参数中用了  k0所以马达会一直走下去,除非前面的条件不导通。
你必须在前面加一个感应器导通的条件。感应器导通的时候让它停下来。
具体做的时候可能比我说的要复杂些。
如果你用三菱plc 有什么不懂的可以和我聊聊可能帮的上忙。sankyo_feng@163.com
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2007/1/31 2:05:00
#12楼
从步进的应用限制来说,他是开环控制。所以加上原点检测是必要的,检测元件选接近开关吧。利用PLC都带有的原点回归指令就得。
859
LHC2007
文章数:18
历史总积分:859
发表于:2007/5/12 13:05:00
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
