变频器论坛
回帖:25个,阅读:8936次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/7/26 20:38:00
[精]
随着电机转速的升高,负载转矩增大,过高的负载转矩就会使电机堵转!生产中,为了充分利用电机变频器输出在64hz(额定1480rpm,50hz)。一旦堵转,停机时间就会很长,损失惨重!对这样的负载变频器在设置参数时有什么需要特别注意的吗?(abb acs600)表情表情表情
[此贴子已经被kdrjl于2006-8-6 11:04:20编辑过]
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/7/26 20:40:00
请各位不吝赐教!多谢多谢!
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/7/29 3:32:00
没想到对这个话题都不感兴趣啊!
1211
linshuai1323
文章数:78
历史总积分:1211
发表于:2006/7/29 10:03:00
为什么要定在64HZ啊?如果是64HZ的话,那么电机的转矩也就下降了啊,但是如果此时能保证电机转矩大于负载转矩,那么就没有事.对于参数设置我……
……新品牌,高质量,意大利的传统风格——西威变频器
1426
lanyang
文章数:56
历史总积分:1426
发表于:2006/7/31 10:04:00
它的正常电流是多大?速度是多大?如果不是频繁的可以将电机电流参数设置大一些,启动时就不会出现堵转情况了
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/8/1 19:34:00
感谢你们的发言,负载转矩波动很大,不能保证负载转矩高于电机最大转矩会发生的可能!
上次就是在堵转之后将堵转电流设在2倍额定电流(额定980A),还是起动不了,没敢再试了!只好疏通!
     是不是堵转电流值还可以设高些,电机的最大转矩可以大致的计算吗?
[此贴子已经被作者于2006-8-1 20:19:32编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/1 19:56:00
楼主的问题,其实是传动方法的问题。是技术问题。
要想把你的问题搞清,说明白,必须要知道你的现有条件和工艺要求,才好讨论。其实,你的问题是一个非常有意思的、值得讨论的技术问题。它涉及到交流传动的基本原理与实际应用相结合的问题,也是经验和能力的问题。因为这属于超常规的传动技术应用,比如想过载(短时)运行,但又要保证安全。不是吗?
介绍以下参数:电机的额定功率?变频器的允许连续工作的电流?电机的额定电流?好吗?
我是你的朋友
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/8/1 20:23:00
呵呵,没想到版主也在!额定功率1000KW,额定电流980A,电压690V,变频器的连续工作电流还要查,但是应该在980A以上的!不带速度反馈!
我们先不讨论低压侧空开和高压的继保!
[此贴子已经被作者于2006-8-1 20:54:50编辑过]
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/8/1 20:43:00
在工作中能遇到这样的运行情况,这是在教科书上找不到的,但又很现实的问题!还好事故平均是半年发生一次!对ABB ACS600不是很熟,但对调速系统来说,我想当负载转矩很高时(高于额定电流)变频器是不会自动把64hz的运行频率降低的!这样的话变频器是升高电源频率,还是让转速随着负载变化?哎,太多疑问了!明天再去查查参数
请大家赐教!
[此贴子已经被作者于2006-8-1 22:46:28编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/8/1 23:05:00
很好,问题的轮廓已经比较清晰了。楼主的系统采用的ABB的变频器,是ACS-600。这就比较遗憾了,因为它不是矢量控制特性的变频器。那么就楼主的问题,采用V/F控制,能保证调速过程的转矩可控行吗?为什么?
此帖封精、置顶讨论,把基础理论与实际问题结合起来。是我们应用工程师的责任。呵呵,有感兴趣的吗?快快发言!
我是你的朋友
5343.7933
