变频器论坛
回帖:25个,阅读:8936次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/8/5 2:28:00
#20楼
我对你用的变频器也不是很熟,如果你的变频器有自动提升转矩的功能,把电流限制设大一些,应该可以解决堵转问题(前提是变频器有足够的功率余量)
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/8/6 4:31:00
#21楼
谢谢ZLJ侠的提议,我要考虑一两天在给出自己的想法,因为从前都没这样做过!
对这调速系统是那家公司设计的我还要问问我们老大,但我很怀疑不是ABB的。
按照版主的指点,确定在64HZ下的负载转矩与电机最大转矩就真的很有必要了!
其实我对ACS600的实际参数显示也很疑惑,没什么在64HZ下电流都有额定值了
但它显示的功率和转矩值都只有80%左右!
1106
zfx75
文章数:44
历史总积分:1106
发表于:2006/8/6 14:50:00
#22楼
低压的ACS600有矢量控制模式,但高压的就不清楚了。楼主可以查一下是不是有矢量控制和标量控制的设置,有的话可用矢量控制摸式最好了,不过要把相应的参数设置好
1114
bruce7906
文章数:42
历史总积分:1114
发表于:2006/8/7 10:03:00
#23楼
讨论了这么些天,先谢谢大侠们给予的指点,特别更正了我过高的估计了弱磁后电机的能力!对电机来说在弱磁阶段堵转的电机,希望可以在对变频器设置适合的参数后再次起动,基频以下发挥电机所应有的最大转矩!本是想通过参数设置或者编个小程序来杜绝这一现象,编程会不会比更改参数表现的要好些呢?试了才知道。
1011
cfkcmq
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/8/9 12:01:00
#24楼
大家好
变频器在不使用减诉机时用什么方法才能让它在低转速状态下工作
1009
surysury
文章数:6
历史总积分:1009
发表于:2006/8/23 11:07:00
#25楼
在这里我好象只有学习的份.谢谢大家的赐教.
638.9755
