回帖:47个,阅读:32610次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1027
steno
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/10/8 1:33:00
我想用一个按钮来控制电机的启动与停止,不 知PLC的梯型图要怎样编?需要注意什么?
1294
老电工
文章数:131
历史总积分:1294
发表于:2003/10/8 6:59:00
本来想把梯形图贴上来的,可是贴不上。
如果控制普通负载,直接编一个互锁的比较简单,但是如果控制电机,建议在程序中加一个延时,也就是说,按一下按钮在短时间内再按(或触点抖动)无效,建议设05秒为好。
1027
steno
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/10/8 13:54:00
如果是直接控制单个接触器的闭合与断开,要怎样编呢?请把指令写出来,行吗?
1027
steno
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/10/8 13:56:00
或者你能把图发给我,行吗?谢谢!tonyao@21cn.com
1003
finesky
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2003/10/8 16:40:00
用计数器控制了
一个开关不就可以了吗?
沟通从触摸开始
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2003/10/8 20:00:00
//这是用西门子S7-200编的程序:
//I0.0为按钮,Q0.0控制电机接触器
NETWORK 1       //上电时复位寄存器
LD     SM0.1
MOVB   0, VB100
NETWORK 2       //按动按钮时取上升延对VB100取补
LD     I0.0
EU
INVB   VB100
NETWORK 3       //用VB100的位控制Q0.0
LD     V100.0
=      Q0.0
1027
steno
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/10/8 20:27:00
我现在学的是OMRON的PLC,这个西门子的我看不懂!
你能不能用OMRON的指令编写?
1547
netcookie
文章数:108
历史总积分:1547
发表于:2003/10/8 20:33:00
假如 是OMRON的 话,就用一个KEEP 指令旧可以,
LD I 0.0
LD I 0.0
KEEP Q0.0
1027
steno
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/10/8 20:53:00
你能解析一下吗?谢了!!
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2003/10/8 21:22:00
OMRON程序,C60P为例
LD 0000
DIFU 1000
LD 1000
LD  C00
CNT 00
   #0002
LD 1000
OR 0500
AND NOT C00
OUT 0500
END
0000为按钮ON/OFF,0500为输出.还有例二略.
[此贴子已经被作者于2003-10-9 18:09:57编辑过]
