回帖:47个,阅读:32612次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1090
dishaoyue
文章数:70
历史总积分:1090
发表于:2003/10/8 21:30:00
#10楼
我感觉8楼的做法好象不对,PLC应该是程序执行完一个周期后才统一输出的,若I0.0为ON,则输出一直在复位状态,不会有输出的。至少我从来没试过,不知道是否可以真的能执行。还有OMRON的输出和输入地址是公用的,好象不会两个地址都是0.0
如果要用KEEP指令,并假设输出是Q1.0
我想要保险起见至少应修改为:
LD I0.0
ANDNOT Q1.0
LD I0.0
AND Q1.0
KEEP Q1.0
1027
steno
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/10/8 21:31:00
#11楼
LD c02  的C02是什么?
to:netcookie
LD I 0.0
LD I 0.0
KEEP Q0.0
你的这个程序是不是有点矛盾?
1130
wuzq
文章数:91
历史总积分:1130
发表于:2003/10/9 15:04:00
#12楼
这个问题在编程手册在应该有例程吧
1367
ricinlhx
文章数:121
历史总积分:1367
发表于:2003/10/9 15:26:00
#13楼
一个字,笨
下岗工人!给一碗饭吃吧!
1074
yeanson
文章数:19
历史总积分:1074
发表于:2003/10/9 17:03:00
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1074
yeanson
文章数:19
历史总积分:1074
发表于:2003/10/9 17:36:00
#15楼
此处以PLC基本指令实现所要求之功能:
  0000.00  0010.01    0010.00
├──||───※───┬─○─      此处以※表示常闭触点(指令)
│ 0000.00  0010.00   │
0000: LD       0000.00              0003: AND      0010.00
0001: AND NOT  0010.01              0004: OR  LD
0002: LD  NOT  0000.00              0005: OUT      0010.00
  0000.00  0010.01    0010.01
├──||───||───┬─○─      此处以※表示常闭触点(指令)
│ 0000.00  0010.00   │
0006: LD       0000.00              0009: AND      0010.00
0007: AND      0010.01              0010: OR  LD
0008: LD  NOT  0000.00              0011: OUT      0010.00
0000.00/0010.00,0010.01的状态变化:0/00→1/10
                                  1/01←1/11
其中,0000.00为按钮信号,0010.00响应0000.00的上升沿,0010.01响应0000.00的下降沿,根据输出响应的要求可选择0010.00或0010.01,或者是两者的逻辑组合(此处以布尔表达式表示):
0100.00 = 0010.00         ;按下0000.00即切换输出0100.00的状态
0100.00 = 0010.01         ;按下0000.00后,再松开复位时切换输出0100.00的状态
0100.00 = 0010.00*0010.01 ;无输出时,按下0000.00后,再松开复位时切换输出0100.00为ON
                         ;有输出时,按下0000.00即切换输出0100.00为OFF
!!!:此处因用PLC基本指令实现,表面看来似乎可以直接转换为相应的继电线路以实现同样的逻辑功能;但事实上因PLC是以严格的Scan方式工作,在此处可以实现的功能,当换以继电线路去实现时却会因触点动作时差的存在而出现严重的“竞争冒险”,其动作结果的随机性使该继电线路变得毫无实用价值。有兴趣的话可以很容易地试验一下,因为实验条件是简单得不能再简单了。
或有缪误,恳请指正!
1074
yeanson
文章数:19
历史总积分:1074
发表于:2003/10/9 17:42:00
#16楼
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/10/9 17:52:00
#17楼
任意型号PLC编程的思路:用单次执行的交替指令/取反指令/增量计数器的位0,映射到输出口.
三菱的FX2N-PLC有单次执行(微分)指令及交替输出指令,所以最简单:
LD X000            '按钮输入
ALTP Y000        '单次执行的交替输出指令
1028
IDLEMOUSE
文章数:10
历史总积分:1028
发表于:2003/10/9 21:20:00
#18楼
10楼的兄弟讲的很有道理,可以拿来直接用。一个微分指令,一个计数器加以解决。但我还是建议你下次用梯形图,别人看会简单些
1028
IDLEMOUSE
文章数:10
历史总积分:1028
发表于:2003/10/9 21:22:00
#19楼
93.6006
