回帖:47个,阅读:32611次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1027
steno
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/10/9 23:07:00
#20楼
我比较赞同11楼的方法,我觉得是可行的。
1012
mmmxxx2002
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2003/10/10 11:49:00
#21楼
看来还是三菱的解决方案最简单
1090
dishaoyue
文章数:70
历史总积分:1090
发表于:2003/10/10 14:11:00
#22楼
我就是那个愚蠢的11楼,那天晚上很累,想都没想就贴了这个帖子,我忘了人保证自己按按钮的时间小于PLC的一个扫描周期是不可能的,所以我的方法是不可能的,说声抱歉。OMRON下还是用10楼的方法最好,简单,而且所有的型号都支持。
1027
steno
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2003/10/10 18:37:00
#23楼
11楼的方法不行,我试过了。
15楼的方法是可行的,我也试过了。
1003
linsun2001
文章数:27
历史总积分:1003
发表于:2003/10/19 15:29:00
#24楼
产生单脉冲程序:
    I 0.0                    M 0.0
     I 0.0        M 0.0       M 0.1
开关程序:
   M 0.1        M 0.2        M0.3
   M 0.1        M 0.3         M 0.2
   M0.2
开关输出:
   M 0.2                    Q 0.0
1003
linsun2001
文章数:27
历史总积分:1003
发表于:2003/10/19 15:33:00
#25楼
产生单脉冲程序:
    I 0.0                    M 0.0
     I 0.0        M 0.0       M 0.1
开关程序:
   M 0.1        M 0.2        M0.3
   M 0.1        M 0.3         M 0.2
   M0.2
开关输出:
   M 0.2                    Q 0.0
1029
roy1978
文章数:37
历史总积分:1029
发表于:2003/10/27 15:40:00
#26楼
对于台达PLC,X0:开关、Y0:电机接触器
LDP  x0
ALT  y0
光看了第一页就写了,看到第二页
大家多多交流。
[此贴子已经被作者于2003-10-27 15:42:52编辑过]
988
liujm8086
文章数:27
历史总积分:988
发表于:2003/10/27 20:09:00
#27楼
你们好,我刚接触PLC,我想启动和停止是互锁的。启动时应串联(与)启动前提( 就是电机过载不(模拟变频电机,)供电是不是正常,(安全门)现场别的机器都应考虑
你们说我想的对不对
1002
jinde
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/8/2 20:16:00
#28楼
LD   X000
ALTP
       M0
LD    M0
OUT Y000
1035
欢欣
文章数:16
历史总积分:1035
发表于:2005/8/3 20:59:00
#29楼
LD X1
ANDI C2
AND C1
OUT Y1
LD X1
OUT C1
SP K1
LD X1
OUT C2
SP K2
END
109.2007
