运动控制
运动控制
利用伺服做曲线运动(help)
[3]
利用伺服做曲线运动(help)
jlgdwf
作者的所有帖子(24)
发表于:2006/5/29 7:00:00
如图所示,这是在锅炉上焊接法兰盘的示意图,焊缝为圆形或椭圆形,在这个位置焊接需要x(水平)、y(垂直)、z(焊枪转角)三个方向同时运动。
请求帮助:
我应该通过那种方式达到这种焊接要求 ?
我的理解应该是两种(x、y)连续曲线,z方向转动,必须对伺服进行连续输出控制,控制方式是用脉冲+方向,还是单点触发程序段呢?
还有一个问题想问一下:这种曲线运动,是否需要差补计算。
资料下载 | 《基于 PC 的工业机器人控制解决方案》
jlgdwf
作者的所有帖子(24)
发表于:2006/5/29 7:01:00
对于伺服的控制方式还不是很懂,请多多指教
Vattenfall使用FLIR GasFindIR LW红外热像仪探测对环境有害的气体泄漏
jlgdwf
作者的所有帖子(24)
发表于:2006/5/29 9:44:00
等的很着急了,大家快给方案啊,谢谢
台达产品在四轴一体弯管机上的应用
pycathiu
作者的所有帖子(895)
发表于:2006/5/29 10:39:00
当然要用到插补啦,并且这种还是圆弧插补。
这里的定位可以在一个平面(X,Y)内运动,也可以在立体空间中(x,y,z)运动。看你的机械结构怎么做了。
我是一只小小鸟
PLC系统与电源系统的整合应用
xiouxian
作者的所有帖子(1236)
发表于:2006/5/29 11:05:00
类似这种运动偶在锂电池激光雷射焊接X。Y轴中用过,当时运动中需要走直线和圆弧差补。
用到的控制器是小日本三菱的FX2N-20GM,不过它只能同时控制两轴。当然也可以扩展。
你可以看看相关的资料!
快乐才是重要的!
XCNet-MB-S实现S7-1200的ModbusTCP客户机功能
machelec
作者的所有帖子(7023)
发表于:2006/5/29 11:58:00
价格估计比较高
谓正途,崎岖当先
台达PLC及网络产品在药品包装联线设备上的应用
nyfuj
作者的所有帖子(1496)
发表于:2006/5/29 15:10:00
好奇,问一下
你用什么来焊,气体保护焊吗
如果是,你能保证焊接质量吗,因为我们知道锅炉是压力容器.
[此贴子已经被作者于2006-5-29 15:13:41编辑过]
时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
心镜(nyfuj)
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
jlgdwf
作者的所有帖子(24)
发表于:2006/5/29 15:41:00
有没有专用的曲线控制器
台达C2000变频器在游梁式抽油机上的应用
nyfuj
作者的所有帖子(1496)
发表于:2006/5/30 9:10:00
个人以为,这东东的电器控制不是难点,
关键应该在于机械的设计和焊接质量的保证.
机械方面:
如果只是焊枪运动的话,焊枪头应该不是X,Y,Z三个方向,还应该有旋转方向.即四轴联动.
已经算上一个机器人了.
如果,焊枪与焊接件同时运动,只怕更为复杂.
[此贴子已经被作者于2006-5-30 9:53:03编辑过]
心镜(nyfuj)
台达机电产品在燃气式食品隧道炉上的整合应用
jlgdwf
作者的所有帖子(24)
发表于:2006/5/30 22:28:00
是这样的,这套装置有个机械臂,带动焊枪运动,也就是说如果焊平面的话,x、y、z都不用动就能焊个圆。
焊件不动
如果焊椭圆的话,我想x、z方向需要运动,应该怎样对硬件进行选型,那位能给个合理的方案出来
图尔克Q300实现高性能可靠检测
