变频器论坛
回帖:27个,阅读:12985次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1023
cgwlp
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2006/5/19 3:40:00
前些天买了个电磨,220V 50Hz 380W 24000转/min 由于是固定转速且太快,
使用起来极为不便,多方了解之后知道了变频器,找到这来了。
不知是否可以配上一个变频器来实现可控转速?
如果可以配着使用的话请兄弟们推存一款合适的!
如果不用变频器的话要实现可控转速是否还有别的方法?
图
图
[此贴子已经被作者于2006-5-19 16:39:57编辑过]
1138
s123456
文章数:51
历史总积分:1138
发表于:2006/5/19 9:17:00
据我了解是可以的。不过是不是转得太快了啊,你打深圳汇川变频器看看他们能不能搞定。
做什么都不容易~~~祝君成功~~~
1023
cgwlp
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2006/5/19 9:31:00
以下是引用s123456在2006-5-19 9:17:00的发言:
哈哈!笔误笔误,改过来了!
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/5/19 12:20:00
楼主,你的钱太多了吧,为什么要配变频器,这是一只直流电机啊,它对频率是不敏感的,如果说变频器可以对这只电磨调速的话也只是由于变频器输出频率降低,它的输出电压也随之降低,导致电磨的速度下降,所以说你这只电磨的速度不是由频率决定的,而是由电压决定的,你不妨去买1只双向可控硅的调压器(在灯具市场有买,功率买一千瓦的,大概在20元钱左右),只是要提醒一句,不论是变频调速还是电压调速,速度慢了,它的功率也小了。
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
1023
cgwlp
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2006/5/19 16:36:00
楼上的兄台,不好意思,俺是个门外汉,对电机之类的东西实在懂得少之又少,俺实在是病急了,来寻医问药的!
来这不久也搞明白有好几种电机比如单相、三相、单相电容起动、串激电机等等,实在是收获良多,昨个儿为搞明白俺这电磨是什么电机还折开看了看
图
楼上的兄台,以俺有限的电知识这似乎不是一只直流的呀,似乎没有交变直的装置。里面只有一块黑乎乎的方块,如果俺没搞错的话,这一块是否就是电容?
那么它是否是电容起动的交流电机呢?
那么它用双向可控硅调压可以吗?
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/5/20 9:14:00
可以用的,这是一只直流串激电机,如果没有可控硅的话也可用自耦变压器调压,500瓦的大大概在100元左右。
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2006/5/22 21:23:00
不是吧,我怎么看就是一台单相交流啊,怎么会是直流啊,而且 那个额定速度是不是写错了2400转/MIN吧?
1023
cgwlp
文章数:5
历史总积分:1023
发表于:2006/5/23 2:36:00
楼上的,转速没错,大写是两万四千转/分!
俺晕头了,到底是什么电机呀,别的论坛上俺也问了,说什么电机的都有!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/5/23 8:51:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/23 9:36:00
问个问题,在5楼的那张照片上,有一个换向器的东西,是什么意思?难道交流机也用换向器吗?所以我对说这个电磨是交流机驱动,提出置疑。
但是说他是直流机,楼主说找不到整流电路,也是个疑问呀。所以楼主提供的信息看来还不够。
我是你的朋友
1812.5072
