变频器论坛
回帖:27个,阅读:12986次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/5/24 16:19:00
#10楼
绝对是一只直流电机,因为是串激接法的,所以电压极性转换时励磁绕组和电枢绕组上的电压是同时转换的,所以它的转向不变,不需要整流电路。而且交流电机在工频电源下最高转速一般只能是2800多转(二千八百多转,二极电机)再高没有了。
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
1103
xiao21feng
文章数:27
历史总积分:1103
发表于:2006/5/30 6:01:00
#11楼
直流电机是没错的,可本人不明白电容是做什么的?提高功率因数?
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/5/31 8:18:00
#12楼
这个电容的容量很小,只有0.22uF,估计是并在开关触点上的,用来消除开关触点断开时产生的电弧的。
1026
热爱工控
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2006/5/31 17:14:00
#13楼
哦
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/5/31 20:18:00
#14楼
串激电机,可以交/直流使用.
电容是消除电机谐波对电网干扰的,里面还有可能串接电感你找找
这就 是普通的电动工具都是用的惦记
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/5/31 21:55:00
#15楼
不会吧?交流串激电机在论坛里还有这么多人不认识?碎纸机、果汁机、榨汁机、搅拌器、吸尘器、电动工具一般都使用地它。
交流串激电机调速非常简单,增加一个小的电阻调压器就OK。
所谓的电磨实际是不需要调速的,因为速度低是不能进行设计工件的切割。一般电钻与冲击电钻都带有调速功能是因为用得着。
如果确实有调速的需要,可以拿到电动工具维修店,增加一个调速装置。如果调速装置内置有困难则自己动手整个外置的。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1158
hwl1088cy
文章数:69
历史总积分:1158
发表于:2006/5/31 22:07:00
#16楼
我看了就是可以用调压来控制的,,因为我也有一个,
永远是朋友。
1158
hwl1088cy
文章数:69
历史总积分:1158
发表于:2006/5/31 22:08:00
#17楼
永远是朋友。
1000
acer5502
文章数:2
历史总积分:1000
发表于:2006/6/1 9:03:00
#18楼
虽然我不知道学名是不是交流串极电动机。电容的作用是通过移相来实现电动机类似在三相电压运行的。我知道我说的对不对,还请指教。
家里的最常见的就是电风扇了,电压低了,转速就低。
改变电容的大小,也可以改变转速。
我小时候就自己动手更改电容大小的改变转速。
1154
侠肝义胆
文章数:72
历史总积分:1154
发表于:2006/6/10 19:43:00
#19楼
你是几相电输入的, 你先搞搞清楚或是把电机的具体型号报给我,看我的朋友们知不知道.
Email:jinyu_tian@syruns.com
328.1299
