变频器论坛
回帖:27个,阅读:12986次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1011
jiangdong
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/6/13 10:41:00
#20楼
我看你图上是电容启动的单相电机,不能用变频器调速,只能用可控硅调压进行无极调速。china_wz@126.com
1012
DDGJ
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/7/15 22:45:00
#21楼
这个是串激电机!!!!
楼主要调速的话我给你推荐一个经济方案!
你在你所在的城市找一家电动工具商店买一个调速开关可以让商店里的人帮你接起来不超过30快钱的!不过有个缺点就是这个开关是外接的没办法按到机器里面去,不美观!呵呵!
希望楼主多发好贴
http://ddgj.getbbs.com
因为发现在网上要找一些论文或技术资料真的好难啊!!
所以就做了专业的论坛!希望大家到那去踊跃发贴!
请多支持本论坛!!!万分感激!
欢迎到<电机电动工具>技术论坛去侃侃
1006
xz7921500
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/7/17 20:28:00
#22楼
[讨论]
买个调速开关试下?~!
1026
热爱工控
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2006/7/21 16:51:00
#23楼
这样的电机是串励电机.交直流都可以用的!电容是消除碳刷火花干扰的,并在电源的火零线直间.要调速的话,就要改变输入电压.变压器也可以,可控硅也可.输入可调的直流电压也可以!以前牙科医生用的台式牙钻车就是这样的原理,现在偏远地区还有用到.
1028
xuzhan5958
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2006/11/2 14:10:00
#24楼
关于用变频器改变转速
可以,不过有一定的技术含量。降低频率,降低转速,打磨机磁通就大,打磨机温升过高。可以采用降低电压的方法来降低磁通,不过这样功率降低。应考虑能否满足负载需要。否则,电压太低,负载过重,电流就大,可能导致设备烧坏。
1028
xuzhan5958
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2006/11/2 14:12:00
#25楼
谁说是直流电机呀?你搞的懂吗?不要误导人家好不好!
1028
xuzhan5958
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2006/11/2 14:15:00
#26楼
谢谢楼兄,明白了。
1154
侠肝义胆
文章数:72
历史总积分:1154
发表于:2006/11/2 14:26:00
#27楼
仁兄你两个月之前就发表过了,怎么还没有解决?
640.6286
