回帖:28个,阅读:4763 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1014
hes498896104
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2006/5/11 12:25:00
一台20/5T桥式双梁行车,大车电机其中一台发热130度,另一台57度,电机型号是YZR160M2-6     7.5KW    18A     940r/min    检查电路没有问题,把两台到电机的线路对调,故障不变,我想问电机更换绕组,转差率,带负荷起动电流会不会变大????转速会不会变.
我测量故障这边起动电流30-40A,而好的这边则只有10几-20A,因为行车是平繁正反转,还有反刹车,我怀疑是电机问题和负荷(变速箱和轮子).连烧了3台,请各位大虾帮忙,谢谢了表情
1029
samwha
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2006/5/11 14:05:00
本公司主要生产高、低压无功功率补偿装置和滤波装置,在取得无功就地补偿装置和无功自动补偿装置国家3项专利的同时,我公司还引进了韩国SAMWHA的无功补偿和滤波成套装置。本产品广泛用于石化、冶金、矿山、港口、供水排水的供电系统中。我司的产品不但提高了供电系统的功率因数、节省电费开支,而且还治理了供电系统中的谐波污染,稳定电压,保护电网安全,给客户带来了直接的经济效益和社会效益。经过多年的努力,我司赢得了众多的用户信任,成功的案例有:国家重点项目西部原油成品油管道工程建设项目、大亚湾核电项目、阿拉山-独山子原油输送管道工程、秦皇岛港煤5期工程供电系统、上海赛科石化项目、茂名石化项目、厦门翔鹭石化、杭州市七格污水处理项目、深赤湾供电站、长春-吉林输油管道工程、西气东输工程、内蒙古金山矿业等等。
相比其它的进口同业产品,本公司的产品更具性价比,更注重售后服务。
本公司参与起草和制定国家机械行业《JB/T高压无功就地补偿装置》标准和《JB/T高压电力滤波装置》标准。
有兴趣可发邮件suyuechi@126.com联系。
1015
美酒飘香
文章数:8
历史总积分:1015
发表于:2006/5/11 17:44:00
按你怀疑的部分分别脱开,单试一下。表情表情表情
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2006/5/11 19:52:00
打开减速机接手,单试电机。卡电流
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2006/5/11 20:24:00
把连轴器脱开,试一下电机.,
爱生活,爱拉芳
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/11 20:43:00
可以告诉我原来的电机是多少的吗?
1117
wkwsq
文章数:45
历史总积分:1117
发表于:2006/5/11 20:59:00
应该是绕线电机可能是切电阻的问题?
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2006/5/11 22:48:00
两台电机的转速是不是一样
1058
qixg
文章数:26
历史总积分:1058
发表于:2006/5/12 13:46:00
检查接线,三角--星型,正常应为星型接法。
1044
大南瓜
文章数:19
历史总积分:1044
发表于:2006/5/12 23:34:00
因为不发热的电机损坏了,只有一台就是那发热的电机工作,所以屡烧!
109.2007
