回帖:28个,阅读:4783 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/13 10:31:00
#10楼
检查一下机械部分吧,看减速机和制动部分是否存在问题
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1878
小叶
文章数:327
历史总积分:1878
发表于:2006/5/15 2:14:00
#11楼
机械故障!好好查一下变速箱的齿轮传动机构————电机长期超负荷运行不烧才怪
1030
少娃
文章数:16
历史总积分:1030
发表于:2006/5/15 12:53:00
#12楼
如线圈没问题的话,一般都是变速箱和轮子的问题,最常见的是轴承坏了或齿轮坏了有时会卡死,还要查一下刹车有没问题.开机时有没动作
1012
SDYUEFENG
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/5/17 1:41:00
#13楼
1。查串接在转子上的板型电阻!2。断开减速机或变速箱,单试电机!3。查电源线或接触器!4。查转子碳刷或三相绕组!
1014
hes498896104
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2006/5/18 20:04:00
#14楼
你们好!谢谢大家,因为电机是外修,可能是数据改变了,带负荷起动电流大,我参考了另一台行车,发现没有坏的那台起动电流一样,因为没有转速表,所以没有办法测转速,查了资料带负荷起动电流大与转差率有关,
    因为行车是正反转频繁起动,还用反刹制动,起动电流大电机发热就大,我想问如果电机接线不错的话,定子和转子线圈匝数和线径改变会不会改变转速。
1014
hes498896104
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2006/5/18 20:11:00
#15楼
我想把电机对调一下试一试。还有联系电机厂家看看能不能解答
1126
pzg
文章数:58
历史总积分:1126
发表于:2006/5/20 8:47:00
#16楼
三相 不平衡,电路和电机有问题
1126
pzg
文章数:58
历史总积分:1126
#17楼
三相 不平衡,电路和电机有问题
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/5/20 18:54:00
#18楼
也许是两个大车的转速不同(既有电气原因,也有机械原因),导致一个过负载。
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/5/21 21:46:00
#19楼
齿轮箱有没有问题,凸轮控制触点有没有问题,把滑坏短接再启动。测电流。
93.6006
