回帖:28个,阅读:4783 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1066
邓天辞
文章数:26
历史总积分:1066
发表于:2006/5/21 23:46:00
#20楼
先空载运行一下看看空载电流多大
     空载电流不大的话就是机械问题了
   我看也是机械问题了
1024
glf222
文章数:19
历史总积分:1024
发表于:2006/5/25 23:42:00
#21楼
7.5kw绕线式电动机应用频敏变阻起动,应检查是否烧坏,再检查机械部份,连烧几台电机的故障点是一样的
1133
qwqzb
文章数:46
历史总积分:1133
发表于:2006/6/15 12:51:00
#22楼
滑线电缆内断路一相
1027
longyu1226
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2006/6/15 20:12:00
#23楼
1.检查电机来的电源电压是否正常
2.检查转子到变阻箱的线路是否正常
3.检查变阻箱是否完好
4.机械减速机是否正常
5.检查电机与减速机连接是否同轴
1083
星空一号
文章数:27
历史总积分:1083
发表于:2006/6/15 23:45:00
#24楼
如果电机接线不错的话,定子和转子线圈匝数和线径改变 这样不会改变转速 因为电机的极数没变 但这样功率会改变
你说 可能是数据改变了,我看不只是怀疑 线经 砸数 还要怀疑 下线时线圈的跨度 即节距
1023
xhtxa
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2006/6/16 17:01:00
#25楼
电机没有热保护器吗?
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2006/6/21 20:26:00
#26楼
定子和转子线圈匝数和线径改变会改变转速的,
同型号电机匝数少,电机转速快,匝数多,电机转速慢!
1034
69212687
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2006/12/18 22:39:00
#27楼
楼上说的是一种现象 我以前碰到过 该现象应该可以看出天车有点晃 如果不是试试3、4楼的方法 楼上的说法面大
1046
ABB119
文章数:16
历史总积分:1046
发表于:2006/12/23 8:48:00
#28楼
看看是不是老少的这台二次电阻没切掉
124.8008
