三菱Mitsubishi
回帖:42个,阅读:11552 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
这电路真帅?
1236
liuhai1112
文章数:61
历史总积分:1236
发表于:2006/1/23 17:52:00
4.延时接通/断开电路
  x0
|--||-----------------(T0)k90
|  y1         x0
|--||--------|/|------(T1)k30
|  t0         t1
|--||--------|/|------(y1)
|  y1     |
我的意思是X0常闭有什么用处,我认为这个点是多余的,可是书上是这么编的?大侠门请指教~~
[此贴子已经被作者于2006-1-24 11:23:02编辑过]
1161
一生为你
文章数:59
历史总积分:1161
发表于:2006/1/24 10:35:00
我看这个电路好像不能实现你说的功能,把常闭点去掉还差不多!不过好像也有点问题!但能实现!
1073
visional-li
文章数:42
历史总积分:1073
发表于:2006/1/24 12:38:00
X0常闭当然有作用。
没有这个点,该电路的逻辑是:接通X0,经过T0时间后输出Y0,再经过T1时间后断开Y0输出。
现在该电路逻辑是:接通X0,经过T0时间后输出Y0,断开X0,经过T1时间后断开Y0。
1062
shitguai
文章数:21
历史总积分:1062
发表于:2006/1/24 13:43:00
楼上的 有理
支持~~~~
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2006/1/24 13:53:00
非常赞同三楼朋友的说法.不要常闭的X0,逻辑功能都变了........
1236
liuhai1112
文章数:61
历史总积分:1236
发表于:2006/1/24 14:31:00
呵呵,谢谢你的回帖,我也知道逻辑功能是变了
我问的是因为这个是自动延时接通的电路,我的想法是去掉X0常闭才符合电路名称,X0常闭到底是什么目的?
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2006/1/24 17:37:00
这种用记事本画电路图的,还是第一次见,利害。。
         快乐才是重要的!
1148
wuheqi
文章数:69
历史总积分:1148
发表于:2006/1/25 15:26:00
不懂的话要学的,别没事瞎讲
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2006/1/25 22:14:00
这个电路可以这样理解.
把X0看成一个带自锁开关(即按下并不弹起:保持接通,再按一下弹起:断开)
这样按下X0,电路中Y1要9秒后得电
经过任意长时间,Y1持续得电.
再按一下X0,电路中Y1要3秒后失电
如果,没有X0常闭,就如3楼的分析.
但实际电路,多半要求中间的时间是任意的,
而且,上面的X0的功能可以用两个不带自锁的开关和一个M0来代替.
[此贴子已经被作者于2006-1-25 22:19:05编辑过]
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
998
zjl1031
文章数:31
历史总积分:998
发表于:2006/1/28 11:51:00
楼上说的有道理,挺一下
109.2007
