三菱Mitsubishi
回帖:42个,阅读:11618 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
这电路真帅?
1027
chen25xiao
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2006/1/28 14:38:00
#10楼
顶,顶顶。在这里确实可以学到前辈们的不少东西,呵呵。真的很感谢你们!······
1017
nyzeng
文章数:3
历史总积分:1017
发表于:2006/1/29 16:33:00
#11楼
九樓的說的對極了!!!!
1045
cf0561
文章数:7
历史总积分:1045
发表于:2006/1/29 17:24:00
#12楼
这个电路很正常应该是这样的。X0的常闭触点实现的是断开延时。没有他根本不能实现说的接通断开延时。
   接通X0,经过T0时间后输出Y1,断开X0常闭触点为1,经过T1时间后断开Y1。正好实现所说的功能
1916
xujingshu
文章数:213
年度积分:64
历史总积分:1916
发表于:2006/2/20 16:16:00
#13楼
呵呵,谢谢你的回帖,我也知道逻辑功能是变了
我问的是因为这个是自动延时接通的电路,我的想法是去掉X0常闭才符合电路名称,X0常闭到底是什么目的?
没有X)常闭的话,好那在Y)闭合后三秒就停止输出了,X)的作用是在X)接通的情况下是不会停止输出的,只有在要求停止输出时断开X)的延迟三秒停止
1027
SOGO
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2006/3/1 19:55:00
#14楼
道理懂了就行了
名称并不重要
1014
lishujun
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2006/3/12 20:44:00
#15楼
八楼,二楼的哥们说的好,顶一下
1014
lishujun
文章数:8
历史总积分:1014
#16楼
八楼,二楼的哥们说的好,顶一下
1261
woai02211
文章数:98
历史总积分:1261
发表于:2006/3/17 8:18:00
#17楼
我要说下,这个图从原理上来说,是没有一点问题的,至于为什么要不要X0常闭,上面有两位楼主说的很明白了,不过在实际.这种编程方法是不不能用在大型编程中,因为如果PLC受到干扰时,可能就达不到你想延时接通/断开.这是大的系统绝对不允许的.
  用中间继电器是最好的.
1062
oujiamin
文章数:18
历史总积分:1062
发表于:2006/3/20 20:05:00
#18楼
X0接的应该是自锁型按钮,书上的意思是想表达:当X0=1,Y1延时接通,Y1得电后可长时间驱动负载进行工作;X0=0时,Y1延时断电
如果去掉X0常闭触点,Y1就不能长时间得电(即去掉后,Y1的得电时间就由T1决定了)
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/3/21 11:44:00
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
249.6016
