三菱Mitsubishi
回帖:42个,阅读:11605 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
这电路真帅?
1354
sxbjcft
文章数:86
历史总积分:1354
发表于:2006/9/8 12:02:00
#30楼
我支持9楼的观点,18楼的朋友你能把你的理论根据说说吗?为什么遇到干扰时就要使用中间继电器,在我认为他们同是PLC的内部软元件,我有些模糊.
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/9/8 15:40:00
#31楼
x0是带自锁功能的
按下x0后,9秒后y1亮
如果没有x0常闭,此时y1亮3秒后 y1熄灭 在过9秒y1亮3秒熄灭
如此循环。
现在功能是:
按下x0
9秒后y1亮  只要你不按x0 y1常亮
按下x0后3秒y1不亮
(其中x0 对应是按钮,y1对应输出是灯)
1311
icedream007
文章数:99
历史总积分:1311
发表于:2006/9/8 22:23:00
#32楼
以下是引用oujiamin在2006-3-20 20:05:00的发言:
X0接的应该是自锁型按钮,书上的意思是想表达:当X0=1,Y1延时接通,Y1得电后可长时间驱动负载进行工作;X0=0时,Y1延时断电
如果去掉X0常闭触点,Y1就不能长时间得电(即去掉后,Y1的得电时间就由T1决定了)
19楼分析的对头.
救人一命,胜造N级浮屠!
1065
13569502780
文章数:31
历史总积分:1065
发表于:2006/9/12 19:25:00
#33楼
路过,发表下看法,别骂我哦........
有些书上写的也是错的, 不能说全错,但是有问题的
我学的书上就有好几处的错误..........
1124
zxb83
文章数:59
历史总积分:1124
发表于:2006/10/16 21:37:00
#34楼
我比较同意三楼的说法!更为准确的说:这是一个延时接通,延时断开的一个控制程序!闭合x0,t0延时9秒闭合,y1得电并自锁.y1常开闭合,此时,如果x0断开,它的常闭点就会闭合,t1得电,延时3秒动作断开y1,程序结束!
1597
549826439
文章数:175
历史总积分:1597
发表于:2011/12/20 15:25:24
#35楼
以下是引用visional-li在2006/1/24 12:38:00的发言:
X0常闭当然有作用。
没有这个点,该电路的逻辑是:接通X0,经过T0时间后输出Y0,再经过T1时间后断开Y0输出。
现在该电路逻辑是:接通X0,经过T0时间后输出Y0,断开X0,经过T1时间后断开Y0。
对头
746
wufeing
文章数:2
历史总积分:746
发表于:2013/7/7 20:56:55
#36楼
我把这个程序在软件里仿真了一下,发现x0必须是带自锁的才能实现其功能 如果没有x0常闭 那么电路就变成x0导通后9秒导通,然后再每过3秒闪烁一下 x0起到一个锁存的功能使t1保持断开。
[此贴子已经被作者于2013/7/7 21:11:36编辑过]
643
accompany319
文章数:0
历史总积分:643
发表于:2013/7/8 11:09:43
#37楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2018/2/4 1:01:13
#38楼
这个电路确定能延时三秒断开吗?
1078987160
文章数:4
历史总积分:551
发表于:2018/5/25 15:38:19
#39楼
对呀为什么会延时断开呢,
140.4009
