变频器论坛
回帖:34个,阅读:7378次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/1/18 13:16:00
有一台Z4-160-31 30KW的直流电动机,西安电机厂生产,励磁180V ,电枢电压440V,自2002年4月开始使用,使用基本上是生产12小时停机12小时,生产负荷
达到了额定负荷的70%。
   该电机运行一直正常,自2005年11月份发现电机打火,更换了磨短的电机碳刷后,电机仍旧打火。刷架下侧有不间断的火花。
   打火的情况是:刚开始生产时火花较小(只有火星),随着运行时间增长,火花逐渐增大;电枢电压较小时火花小,电枢电压增大时火花大。
    现在拿不准电机转子有没有损坏?
    请知道的大师积极指点!谢谢!
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2006/1/18 16:11:00
检查碳刷压簧.
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1011
nevr
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2006/2/8 22:56:00
如果已经连续使用到现在,还要检查换向器及表面处理
1003
sunlight911
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/2/12 18:22:00
按以上二位的作完后,应再看一下碳刷的材质,较大可能是碳刷的质量问题.
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2006/2/12 23:19:00
换碳刷,检查换向器表面的磨损情况
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/3/2 16:31:00
更换了西安电机厂的碳刷,并对整流子进行了清理和清洁,处理完后火花减少,但运行几天后,火花又逐渐增大,严重时甚至可以看到不间断的绿色火花。观察了一下590的参数,电机电流65.2% 现在关心的是电机整流子或换向器到底有没有损伤?
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2006/3/2 21:11:00
你检查过电枢的绝缘没有.我有一次也碰过类似情况.后来测绝缘不好,处理后就好了.
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/3/3 21:53:00
检查了励磁及电枢电阻对外壳的绝缘,绝缘电阻均在20M以上,运行了几个小时以后,电机电流没有明显变化,均在50A左右.
   问了电机专业人士,有的说:电机肯定没问题;有的说:电机已经匝间短路.
   真不知孰对孰错?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/3 23:08:00
观察电机换向器表面的烧痕。你不是有一张图表吗?对照诊断。置顶的帖子里,就有那张图。碳刷打火,换向器表面一定会留有烧结痕迹,可以对图诊断。再下定义。如可能,贴张图上来共享讨论。
我是你的朋友
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/3/4 9:21:00
以下是引用HUYIE在2006-3-3 21:53:00的发言:
    真不知孰对孰错?
匝间短路?是哪个二吊子专家说的?
匝间短路会有明显的间隔性的‘喷火花’现象。
不懂可以学!
312.4685
