变频器论坛
回帖:34个,阅读:7378次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/3/14 21:25:00
#20楼
心你的看法,你这个碳刷的接触面决不小于70%。
不懂可以学!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/3/14 21:46:00
#21楼
我觉得tanshuozhe说得很专业,从图片来看,有一组碳刷接触非常良好,另一组碳刷则在碳刷约60%处形成坡面.这能否说明就是铜环圆整度的问题呢.
  请详细如明如何通过碳刷判断?谢谢!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/3/15 7:54:00
#22楼
以下是引用HUYIE在2006-3-14 21:46:00的发言:
   请详细如明如何通过碳刷判断?谢谢!
你这个问题,基本上可以判定是一些碳刷架装歪了,经过一段时间磨合后到也问题不大。只是可能后来换碳刷或拆掉重装时没有对号入座导至的。
见议换新碳刷后用细砂纸或白金磨石抛一下碳刷。
不懂可以学!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/6/23 19:50:00
#23楼
呜呼,该死的电机在运行了近20来天后,又开始打火了.现在采用的是磁场电压控制方式,但用万用表检查电机励磁输入两端的电压,发现电压在175~187VDC之间变化.正常的电机所量电压是非常稳定的,最多只有1\2伏的波动.
  这电机到底是什么问题呢?
1043
wjd2180
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/6/25 16:58:00
#24楼
电机几何中心线
电机几何中心线不对可造成火化.电机在使用过程中经常朝一个方向运转,可能导致刷架一位。应从新调整几何中心线。表情
1043
wjd2180
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2006/6/25 17:02:00
#25楼
我的QQ群号码,欢迎大家参加!!16131152
1010
wty5588
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2007/9/1 11:57:00
#26楼
我看这个看迟了!希望对其他人有用!这是由于转子的相位不对造成的!
1042
hanting_c
文章数:12
历史总积分:1042
发表于:2007/9/2 8:51:00
#27楼
用细砂纸处理电机换向器表面,并清理换向器沟痕,达到清洁绝缘即可
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2007/9/4 21:15:00
#28楼
检查碳刷压簧和换向器及表面处理,看正常不?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/12/13 11:28:00
#29楼
电机打火阴魂不散,电工曾三番五次地清洁整流子,更换碳刷,但总消灭不了火花.
今日更换了一台同型号的电机,观察590的参数,速度给定为87%,电流为52%,电枢电压可升到400V。而原来在同样速度给定下,生产同型号的电缆,电流达到59%,电枢电压最多可升到350V。
    是否可以诊断,电机转子有问题?
[此贴子已经被作者于2007-12-13 20:34:47编辑过]
124.9928
