回帖:25个,阅读:2603次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教一下高手
1006
DENGJINQI
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2005/11/17 0:18:00
1.单相220V因为原线路没有地线,只好接在另外一条线路的零线做为地线.我想请问会不会有什么负作用.
2.2.5平的线电流为一般电流是20A,线有一点轻微发热.请问会不会有什么不良后果.
在此先谢谢啦.谢谢.
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/11/17 7:13:00
1:不如干脆不要地线。当漏电时起不到保护,而当零线因三相不平衡有电流通过时可能会点到人。
2:2.5平理论值可带32A,你的线可能达不到标称值。
1006
DENGJINQI
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2005/11/17 11:39:00
如果不要地线的话,平时就机壳外表就会有40V的电压,员工老是被电,此为大商场,我借用为地线的零线是三相四线制的零线,电压很稳一般不容易出先现零线三相不平衡。而且这根做为地线使用的零线极少使用。望高手再指教。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/11/17 11:45:00
什么设备啊?外壳带电不可以排除吗?一个系统内的零线不管你用不用电位都一样。可以考虑就近敷设一条地线。
1106
huyanyyx
文章数:50
历史总积分:1106
发表于:2005/11/17 12:12:00
直接把机器外壳接地就可以了。
个人意见,仅供参考
1035
josephw
文章数:20
历史总积分:1035
发表于:2005/11/17 21:05:00
同一楼上的,你可以在外壳上焊上个长铁条,将铁条埋地
1005
桂林山水
文章数:3
历史总积分:1005
发表于:2005/11/17 21:44:00
本人建议你尽快改正这种错误的接法.否则会有严重后果.且不论你是否用零线来平衡电压.要知道零线与地线是有本质上的区别,两者不可混淆.详细解答请看电工手册.
757
gujin_1017
文章数:37
历史总积分:757
发表于:2005/11/17 21:53:00
就地解决嘛.外壳接地!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/11/17 23:04:00
个人认为,外壳接零(接地保护,接零保护是电器设备的主要的两种防触电保护方式)是可以的!起码可以保证了外壳不带“危险电压”了,这样做,顶多是在漏电的时候,造成开关跳闸而已,应该没什么其他不好的影响的!
1070
y6066713
文章数:44
历史总积分:1070
发表于:2005/11/18 9:55:00
多看书就知道危害多大了
3537.9178
