回帖:25个,阅读:2603次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教一下高手
1051
linfeng6072
文章数:24
历史总积分:1051
发表于:2005/11/18 10:01:00
#10楼
千万不要啊!看来你是在商场,那可不行啊,万一那个系统的接地系统出了问题,你就惨了!!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/11/18 18:51:00
#11楼
这么多人,都说不可以,我就感觉纳闷,,为什么不行呢?
不可以解释一下吗?
另外:我继续支持我的观点,就是设备的外壳,完全是可以“接零”,,来进行保护的!!!
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2005/11/18 19:31:00
#12楼
如果你仍坚持你的观点,你还是多看书,后果你得自负,还是听一听别人的吧,商场的负载不可能正好平衡!
  一字之师,终生为师!
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2005/11/18 19:55:00
#13楼
同志:
     你还是接地吧!商场可以说是个火警机会比较大的地方,大部分是胶纸和纸皮,没死人还好说,死了人你的责任最大,自己看破着办吧!
     你的线发热会不会是你接线的时候有线没有接好,有点松!
做人别拿自己当会事!
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2005/11/18 20:38:00
#14楼
最简单的方法是排除接地!你是电工,不能用这种很不在行的办法!
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/11/18 21:53:00
#15楼
《电工作业安全技术》---------------上海市劳动保护宣传教育中心    1991.4出版
书中P105中所叙述:”凡因绝缘损坏而可能带有危险电压的电器设备以及电器装置的金属外壳应可靠接地或接零“。
并且书中也说出了保护接零和保护接地的适用范围。
保护接地适用于========不接地低压电网(中心点不接地系统,即:TT系统)
保护接零适用于========低压接地电网(中心点直接接地系统,即:TN-C系统)
我还是纳闷:在中心点接地系统中,如果能保证系统的总的中心线可靠并且能按照要求重复接地,怎么可能带上危险电压!!!
如果不能带什么所谓的危险电压,又为何不能进行“接零“保护!!!!
另外:lyf360:你让我多看点书,现在我看了,您把您看到的书,也帖出来吧,,让我也能好好的学习一下,如果您没这闲功夫的话,就把你个人的见解说说吧。
谢谢了~!
1013
wen803
文章数:14
历史总积分:1013
发表于:2005/11/18 22:50:00
#16楼
接零保护^_^……不要为妙
至于2.5平方线要看线路长短
^_^
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/11/19 8:51:00
#17楼
虽然接零和接地,是两个不同的概念,但只要保证零线不断,在有安全的零序电流载流量的前提下可以做接零保护,如果有条件的话,还是做接地保护。
1084
pwj1982
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2005/11/19 9:03:00
#18楼
接地吧,比较安全
1006
DENGJINQI
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2005/11/19 16:47:00
#19楼
先谢谢各位高手,具体的现场情况如下,此为烘培设备,产品通过ISO9001:2000版国际质量体系认证,一般在没有意外情况下5年8年不会有漏电的情况发生.线路是从房顶上下来的着火死人的危险还是没有的,因为是买场全是地板砖目前情况已经不允许埋底线.在万般无赖的情况下我才出此下策.望各位高手再指教.谢谢......
145.8295
