回帖:25个,阅读:2603次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
请教一下高手
1028
小金师傅
文章数:19
历史总积分:1028
发表于:2005/11/19 16:53:00
#20楼
虽然接零和接地,是两个不同的概念,但只要保证零线不断,在有安全的零序电流载流量的前提下可以做接零保护,如果有条件的话,还是做接地保护。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/11/20 18:51:00
#21楼
以下是引用wangtaotao在2005-11-18 21:53:00的发言:
保护接零适用于========低压接地电网(中心点直接接地系统,即:TN-C系统)
你知道他的商场零线是否接地呢?
我给楼主建议如不能就近接地,那就把电源零线接地吧。这样很好处理了。
1204
sunpengaaa
文章数:65
历史总积分:1204
发表于:2005/11/20 19:46:00
#22楼
人命关天,接地为好。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/11/20 20:08:00
#23楼
以下是引用hty.czh在2005-11-20 18:51:00的发言:
以下是引用wangtaotao在2005-11-1821:53:00的发言:
你知道他的商场零线是否接地呢?
一般来说:如果不是供电要求特别高的场合(例如煤矿),零线都是要求接地的,而且要求“重复接地”,,,,凡事都有特殊情况,如果你那么“刨根问底”,,,呵呵~那我也无话可说了~!
[此贴子已经被作者于2005-11-20 20:12:46编辑过]
1006
DENGJINQI
文章数:4
历史总积分:1006
发表于:2005/11/20 22:29:00
#24楼
再次谢谢各位,由于条件和环境的不允许.暂时只能这样以观后效.
多谢啦.
1080
zhj780314
文章数:41
历史总积分:1080
发表于:2005/11/22 1:48:00
#25楼
电缆温度达到80度 还是正常水平 不要担心
183.2563
