回帖:24个,阅读:14240 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/11/10 0:22:00
绕线式电动机转子绕组非得串电阻才能启动吗?是不是不串就无法获得启动转矩?串电阻除了减小启动电流,调速,获得大的启动转矩外还有别的作用吗?现今有没更先进的启动方法啊?有没比较好的电阻器生产厂家啊?电动机运行时,用钳形电流表怎么测不到转子电流啊?请专家回答我一头的问号。不甚感谢!
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/10 21:11:00
主要问题:钳形表测量交流电流是在工频条件设计,转子电流频率随转速变化,转速较低的阶段,转子电流频率很低,。。。。。。。
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2005/11/10 21:37:00
以下是引用zhanglichang在2005-11-10 21:11:00的发言:
亲爱的张隶昌市长你好,我不知道你是想说些什么,我只是认为,电机刚刚启动即转速较低时,转子电流具有丰富的谐波成份,也就是说频率很高,而达到标称转速后,频率很底。频敏起动就是根据这种现象而工作的~~~~~~~~~表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/11/10 22:34:00
电力行业的精英们,快快现身啊
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
发表于:2005/11/11 21:30:00
orse  你好,请留联系方式ch_0013@sina.com
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2005/11/12 13:03:00
[quote]以下是引用zhanglichang在2005-11-11 21:30:00的发言:
[/quot你好,我是天津的,Morse_tj@163.com;QQ:335459617,多多交流。表情表情表情
1035
拿什么爱你
文章数:26
历史总积分:1035
发表于:2005/11/12 17:05:00
有个帖子你可以看一下。http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?id=49598
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/11/12 21:46:00
1:绕线式电动机转子绕组非得串电阻才能启动吗?饶线电动机可以把转子绕组短路,直接启动的。
2:是不是不串就无法获得启动转矩?不串联电阻,如果直接短路转子启动,那么电动机输出的启动转矩较串接了电阻以后要小一些。具体小多少,没研究过。
3:串电阻除了减小启动电流,调速,获得大的启动转矩外还有别的作用吗?应该没有了。
4:现今有没更先进的启动方法啊?有,对于绕线电动机,可以在转子回路去掉电阻箱,加装逆变电路,可以实现无级调速,而且可以把原来损耗在转子回路电阻上的电能,回馈于电网(是在一本书上看到的)
5:有没比较好的电阻器生产厂家啊?我也不知道
6:电动机运行时,用钳形电流表怎么测不到转子电流啊?由于电动机在运行的时候,不是工频50HZ,所以一般的钳表,无法测量。但是,记得曾在某个帖子上说,有种**表头的表,是可以测量的。
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2005/11/13 10:59:00
上周刚修了一台绕线式电机,是电阻器断路。没有电阻器就要短接转子绕组,否则不可以的。
关于电流的测量,大家说的很好。电阻器的厂家有上海的较好,价格大约在150RMB左右。
1195
暴雨骄阳
文章数:117
历史总积分:1195
发表于:2005/11/13 12:02:00
学习一下.我曾经也遇到过这样的情况,一台绕线式电机的转子绕组断线,用数字式钳型电流表测转子三相电流都有平衡.后将电阻柜甩掉后,测是转子绕组断线.现在都是一头水.请师傅们指点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~````
│天│┆生┆ ┏─┓╔--╗
┖─┙╚--╝ │我│┆才┆ ┏─┓╔--╗
╔--╗ ┌┐  ┖─┙╚--╝ │必│┆有┆
┆用┆←┘│┌⌒┐ ┌┐   ┖─┙╚--╝
