回帖:24个,阅读:14240 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/11/13 12:43:00
#10楼
非常感谢拿什么爱你的一一 作答。
但我还是有些疑问,我厂桥机起升电机是75KW的,本想在地面先试运行下,直接短接转子绕组,接上电源却转不起来,还试过用麻绳套在转轴上认为的给个力,仍转不起来,是什么原因啊?直接短转子一定能转起来吗?有没试过的。
暴雨骄阳说,一台绕线式电机的转子绕组断线,用数字式钳型电流表测转子三相电流都有平衡,我也用钳形电流表测过怎么测不出来啊?如果能测出,用的是什么方法啊?
再次感谢所有回答问题的朋友。
1126
金牌电工
文章数:65
历史总积分:1126
发表于:2005/11/13 12:47:00
#11楼
对不起,我得更正下,回答我所有问题的是wangtaotao,谢了
1021
刘乙力
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2005/11/13 16:58:00
#12楼
转子串电阻的方式其中一种一相开路式大家有研究吗?不明白原理
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/11/13 20:49:00
#13楼
呵呵,我试过的电动机是15KW的,,直接短路转子以后以后,可以启动,这个印象是特别深刻的,因为当时,和我一起去的有另一个同事,当时,我要求短路转子实验的时候,他跑掉了(怕出事以后,担当责任的)。
1007
huoct
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/7/1 20:54:00
#14楼
我们单位的绕线式电机启动时扫膛烧掉了
我们单位的绕线式电机(1600kW)配用液体电阻调速柜,启动时扫膛烧掉了。
     事后解体发现转子尾端绕组并头套脱落,线棒翘起,造成扫膛,继而引发定子绝缘磨穿接地和相间短路。转子绕组并头套焊接使用的是1.5mm紫铜皮包裹、内外搪锡工艺。
     调出历史数据曲线发现电机启动时间只有15秒,接近转子直接短路启动时间。而液体电阻柜在正常程序启动状态下,三相动静极板由启动初的最大间距到满转时的间距为零,并由接触器短接,这一过程大概有40多秒。
     现除了转子并头套焊接制作工艺外,其余几点原因尚无法确定:
     一、启动过程时间为何会缩短至15秒?
     二、转子并头套脱落后,转子绕组先开路,后扫膛相间短路,对启动以及定子电压、电流会有什么影响?
     恳请高人指点!表情表情
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2006/8/10 20:37:00
#15楼
转子串电阻的方式其中一种一相开路式我们也用,但只是启动用,具体什么原理我也不明白
直接短转子后,定子直接加额定电压。一定能转起来。变压器的容量要一定大啊!
1010
ququ1234
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2006/8/15 10:55:00
#16楼
建议使用绕线电机起动器,专用于绕线电机。性能可靠。
如有需要请将联系方式和电机参数给我发邮wanzhouququ@sina.com
1040
soyo
文章数:20
历史总积分:1040
发表于:2006/8/25 21:43:00
#17楼
2 楼的解答我有异议:
转子电流频率f2=s*f1,
f2-转子电流频率, f1-定子电流频率 ,s 为滑差。
s=n1-n/n1。   n- 转子转速,n1-定子产生磁场转速。
从公式可以看出,当电机刚刚启动时n 狠小,  f2 接近f1, 说明转子频率高
                        当电机达到额定转速的时候,n接近n1, s 狠小, f2 狠小,
一般电机 的转子频率1 Hz 左右, 所以说电机转速低的时候,转子电流频率反而高,电机转速高的时候,转子电流频率反而低
Harbin electric machinery company limited
welcome to Harbin
1004
gaojunno1
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/9/7 21:01:00
#18楼
现在有一种转子加一定的线圈.就不用串电阻了.(是专利产品).我厂已在用.效果非常好.明天给你厂家地址.(要去查一下厂家地址)QQ:376151491
1004
gaojunno1
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/9/7 21:05:00
#19楼
现在有一种专利产品.转子加一线圈.不用外接线.我厂已在用.效果非常好.(专利产品)明天我去查一下.再告诉你厂家和地址.QQ:376151491
124.8008
