回帖:24个,阅读:14240 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1002
顾玉军
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/10/17 19:02:00
#20楼
绕线式电动机不串电阻可以启动,大家能否告诉我这样使用有没有关系?
1014
石峰
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/11/2 20:45:00
#21楼
早期设计的行车上的电机基本用的是转子绕线式电机,从变速控制上都是减少阻值进行的。但直接短路电阻起动的话。会不会起动电流大烧坏电机呢没试过。
1004
476005393
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/6/9 19:01:00
#22楼
短接转子 直接启动电机我们已经试过    转子串电阻只是降低启动电流  等因数   把转子短接  是饶线试电机  变为 鼠笼试电机   只是增加了它的启动电流  所以所是可以短接 来启动的
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/10 21:15:00
#23楼
以下是引用huoct在2006-7-1 20:54:00的发言:
我们单位的绕线式电机(1600kW)配用液体电阻调速柜,启动时扫膛烧掉了。
      事后解体发现转子尾端绕组并头套脱落,线棒翘起,造成扫膛,继而引发定子绝缘磨穿接地和相间短路。转子绕组并头套焊接使用的是1.5mm紫铜皮包裹、内外搪锡工艺。
      调出历史数据曲线发现电机启动时间只有15秒,接近转子直接短路启动时间。而液体电阻柜在正常程序启动状态下,三相动静极板由启动初的最大间距到满转时的间距为零,并由接触器短接,这一过程大概有40多秒。
      现除了转子并头套焊接制作工艺外,其余几点原因尚无法确定:
      一、启动过程时间为何会缩短至15秒?
      二、转子并头套脱落后,转子绕组先开路,后扫膛相间短路,对启动以及定子电压、电流会有什么影响?
      恳请高人指点!表情表情
起动时间缩短的原因,估计是时间继电器的问题
并头套脱落是因起动电流大使焊锡熔化造成的。并头套用铜皮内部不易焊好。可改用1mm左右粗的铜丝捆扎后再焊接,焊锡可从铜丝逢隙进入从而保证焊接良好,而且即使焊锡熔化,捆扎的铜丝也不会脱落。
1052
宇乾
文章数:23
历史总积分:1052
发表于:2008/6/12 13:02:00
#24楼
22楼的朋友,短接转子起动,只限于空车试车。特别在行车上,最好不要直接短接转子。我厂一台行车就有人换电机时,转子短接线忘了拆除,电机只用了两个班就烧毁。
